Поломка люстры
11.03.2014, 15:55
#51
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
тоже телевизор чинил....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BYZON80 за это сообщение:
11.03.2014, 18:47
#52
Сказал спасибо: 170
Re: Поломка люстры
да, Лилу из фильма-Пятый элемент -
Но она же в первом посту сказала, что девочка,а не девушка
А уже пошли приглашения к знакомству , и тому подобное---
Но, впрочем, как девочка , она пока пишет очень даже грамотно. Респект
11.03.2014, 19:55
#53
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
 Вот сколько парней пошли на заработки холостыми и не вернулись....
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо yurii61 за это сообщение:
11.03.2014, 22:26
#54
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Спасибо всем ) знакомые мужчины все больше гуманитарии - так что особо не помогут, а в ремонте уже однажды неудачно отремонтировали - вот и решила посоветоваться на форуме с понимающими в люстрах и трансформаторах мужчинами. Люстру пока не сняла - посмотрю - что дальше будет - одна группа ламп на втором исправном трансформаторе пока работает. Выключатель послушала - тихо, не жужжит....
12.03.2014, 00:18
#55
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Re: Поломка люстры
ТАК ИЗ КАКОГО ЖЕ ТЫ ГОРОДА? Сейчас свяжемся с грамотными мужуками и они все помогут сделать! С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ УМЕЛЫХ ЛЮДЕЙ, тем более ДЕВУШКЕ - Михаил.
12.03.2014, 01:58
#56
Re: Поломка люстры
Начали с люстры, закончили сватовством.
У девочек своеобразная психология и сильно отличается от мужской. Они не любят разговаривать на эту тему (замужества, встреч с мужским полом) всенародно, в отличии от второй половины, правда бывают исключения. С ними надо разговаривать ласково без двусмысленных намёков, по другому они поймут, что клеитесь, а это им не нравиться. Когда понравитесь, у неё глазки будут по другому смотреть на вас, остальные будут безразличны (со стороны очень хорошо видно).
Думаю, Лилу адекватная девочка и примет ответы, не относящиеся к ремонту люстры, как шутку.
Ждём от неё вестей по ремонту.
12.03.2014, 14:17
#57
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
Навеяли предыдущие посты...  . Я конечно, извиняюсь, но...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
12.03.2014, 16:04
#58
Сказал спасибо: 798
Re: Поломка люстры
Сообщение от Лилу
Лампы, которые я покупала на замену - Лампа галогенная Foton Lighting HC CL 20W, 12V, G4 (прозрачная)
Их штуки 4 ставила. Остальные - стоят еще те, с которыми она продавалась. В квитанции из ремонтной мастерской - замена трансформатора в люстре - 2 шт 160 w
А что написано в инструкции к люстре? Через сколько минут (часов) после выключения можно включать снова?
Обычно делают плавный пуск - в холодном состоянии галогенные лампы имеют сопротивление на порядок меньше, чем в горячем  . Но если включить сразу после выключения, то имеем то, что имеем - электроника считает, что лампы горячие, и даёт полное напряжение - 12 В, а сопротивление маленькое, соответственно ток раз в десять больше номинала (порядка 17 А на лампу) и мощность больше 800 Вт на группу - имеем большой БАХ и все прочие удовольствия.
12.03.2014, 16:09
#59
Сказал спасибо: 3,755
Re: Поломка люстры
Сообщение от 00-00
Вы таки запали на Лилу, это уже очевидно! А вот остальное написанное - чистой воды бред, сродни алхимии, когда электроника "считает".......... особенно китайский нестабилизированный преобразователь!
12.03.2014, 21:15
#60
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от 00-00
Обычно делают плавный пуск - в холодном состоянии галогенные лампы имеют сопротивление на порядок меньше, чем в горячем. Но если включить сразу после выключения, то имеем то, что имеем - электроника считает, что лампы горячие, и даёт полное напряжение - 12 В, а сопротивление маленькое, соответственно ток раз в десять больше номинала (порядка 17 А на лампу) и мощность больше 800 Вт на группу - имеем большой БАХ и все прочие удовольствия.
лампочки же погасали при включенной люстре - она до этого час-два уже была включена. Или мне нужно было подождать какое то время после того, как они погасли - а не сразу начинать щелкать выключателем? Громкий хлопок был после того, как они уже погасли - а я решила попробовать снова их включить
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
