Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Шумы на линиях (длинный проводник)
Непрочитано 18.12.2013, 23:24
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
Сообщение от JerryI Посмотреть сообщение
Черт. Осциллографа как на зло нет.
Замерил сопротивление самого шлейфа (одной линии) - 1.5Ом.
На шине будет висеть две EMP240, а какое сопротивление - фиг знает.
Еще висеть будет SRAM у нее: 351Ом.
Сам контроллер: 96Ом, без учета дорожек на плате.
Значит нужно уравнять:
96x + 1.5 = (EPM240)y
96x + 1.5 = 351y
Похоже без осциллографа - не обойтись. Хоть меня все это в конец запутало, но и еще интереснее стало.
В документации производитель указывает все параметры. Я же говорил - выходное напряжение делишь на входной ток а входное в мануале также ищется.
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 23:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
маленькая входная емкость
Например, 30 пФ. Плюс ёмкость кабеля, например, тоже 70 пФ. А какова у линии шлейфа? Сопоставима? А отражения на неоднородности волнового сопротивления перехода полосковая линия/кабель как повлияет?
Чепуха это всё. Ничего так не намеряешь и ничего не настроишь. А если ещё волновое сопротивление тестером измерять - вообще комедия. Да и вычисления выходного сопротивления по закону Ома - из того же балагана.
Scadauser вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 23:36
Gnider
Ну осциллы и щупы разные бывают. Вот на моем щупе написано 50 Ом,
На осцилле переключаеться в меню 1 Мом или 50 Ом.
Gnider вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 05:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Расчёт полосовых фильтров с помощью программы RFSIMM99.
http://qrz.vdonsk.ru/forum/index.php?topic=240.0
Прожка для полосков
VladimirIvan вне форума
JerryI (19.12.2013)
Непрочитано 19.12.2013, 08:29
JerryI
Сказал спасибо: 20
JerryI на пути к лучшему
Рассчитал в программе TxLine для одной дорожки платы (без учета шлейфа):
Текстолит FR4.
Импеданс вышел - 39Ом, если учитывать шлейф, то 39+100 = 139Ом. Поднимать похоже надо его.
JerryI вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:04
Gnider
Текстолит FR4.
При такой частоте надо бороться не с отражением в линии а с crosstalk.
Gnider вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 07:34
Это как Вы лихо складываете волновые сопротивления? Можно подобрать длину шлейфа для уменьшения выбросов. Есть более интересный калькулятор, чем TxLine, во вложении ролик.
Тип файла: rar TLine-01.rar (1.67 Мб, 43 просмотров)
Тип файла: rar Saturn.rar (2.25 Мб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 20.12.2013 в 08:12. Причина: Добавление файла
kreking вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 11:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
А вы тему с начала прочтите, ещё и не то увидите.
Даже название темы не в тему.
Непрочитано 20.12.2013, 12:16
JerryI
Сказал спасибо: 20
Не соглашусь. Просмотрите первую страницу темы - там как раз про шумы.
Дабы не плодить 48 тем, я продолжил эту.
И не обязательно с таким презрением это писать, так как я прошу вашей помощи именно потому, что недопонимаю. как правильно все рассчитывать и т.п
JerryI вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 12:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Посмотрел. Слово "шум" упоминается только в названии темы.
Помехи - это не шум.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
