Ответ
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Непрочитано 10.07.2015, 00:48   #521
cmstein
cmstein на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Dear Starichok51,
I'll see.
Thanks.
cmstein вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2015, 12:07   #522
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Dear cmstein!
you can translate the files English.lng for all programs and create the files Brazilian.lng of the Brazilian language
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2015, 18:52   #523
BVG-Zap
Сказал спасибо: 137
BVG-Zap на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
выложил новые версии всех программ All_In_One_2.0.
Огромное спасибо за проделанную работу. Стало очень удобно работать, особенно любителям поэкспериментировать с паяльников в руках!
BVG-Zap вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2015, 23:41   #524
Starichok51
Сказал спасибо: 67
а что, с предыдущими версиями программ что-то мешало паяльнику?
Непрочитано 13.07.2015, 00:11   #525
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Плацдарм поболе.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2015, 11:00   #526
Starichok51
Сказал спасибо: 67
в первый пост выложил исправленную программу RingFerriteExtraSoft_4.0
прошу скачать и заменить неработающую версию программы.
номер версии не стал менять.
взялся вносить одно изменение, но оказалось, что я его не доделал. и я не проверил, что в результате работоспособность нарушилась.
Непрочитано 15.07.2015, 15:26   #527
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Starichok51, ваши программы очень хорошие и удобные огромное вам спасибо за ваш проделанный труд причём на безвозмездной основе.
Я столкнулся с проблемой при намотке трансформатора, а именно: при включении в схему трансформатора с выпрямителем на сдвоенном диоде шоттке, дросселем намотанным на Кольцевом сердечники карбонильного железа желто-белый цвета и сглаживающий конденсатор.
TR1 на сердечники E Ш12х15 2000НМ Россия рассчитывал Lite-CalcIT_3.1
DR2 рассчитывал DrosselRing_5.0.
На выходе возникла пульсация в 50 Гц.
Почитав литературу сделал вывод, что нужно при намотке TR1 экранировать первичную обмотку от вторичной одним витком медной полоски и замыкать на плюс первички.
Разобрав транс от БП ПК увидел что первичка намотана в два слоя:
Первый слой первички намотан на каркас экранирован полосой.
Потом вторичка, на вторичку экран из ленты и на ленту опять первичка.
Программа при расчёте первички выдала 28 витков но они не умещаются в один слой на каркас по этому нужно мотать второй слой по верх вторичной обмотки. Диаметр катушки соответственно увеличился из за намотанной вторичной обмотки, как понять сколько нужно домотать витков первички на этот увеличенный диаметр?
vavan1983 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2015, 17:26   #528
Starichok51
Сказал спасибо: 67
вам нужно сначала намотать 14 витков первички.
потом намотать вторичку.
потом намотать оставшиеся 14 витков первички.
на всех форумах народ любит загадывать шарады. информации либо минимум, либо вообще ноль.
но есть я эту шараду разгадал правильно, то у вас схема без стабилизации. поэтому пульсации на выпрямителе первичной стороны проходят на выход один к одному (точнее, с коэффициентом трансформации).
если пульсации слишком большие, значит емкость конденсатора в сетевом выпрямителе недостаточна. нужно увеличивать.
в полумосте емкость каждого конденсатора в выпрямителе выбирается из расчете 2 мкФ на 1 Ватт выходной мощности.
Сказали "Спасибо" Starichok51
vavan1983 (15.07.2015)
Непрочитано 15.07.2015, 17:32   #529
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Starichok51, спасибо. Учту всё. Экранирование обмоток стоит делать?
Непрочитано 16.07.2015, 10:22   #530
Starichok51
Сказал спасибо: 67
можно не делать. я никогда не делал.
Ответ
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
