Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 04.02.2019, 22:03
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Нашел старый проект.
Делал на 9961, но и 9910 работать будет.
Выходные параметры другие - нужно поставить свои номиналы.
Но плата рабочая.
Последний раз редактировалось FLAGG; 04.02.2019 в 22:05.
FLAGG вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FLAGG за это сообщение:
fyv4uk (05.02.2019), Yuri222 (05.02.2019)
Непрочитано 04.02.2019, 22:34
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Сообщение от fyv4uk Посмотреть сообщение
И вот так горело. Между 1 и 2 ножками
Через остатки флюса поди пробивает. Какой флюс то использовали?
sstvov вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 23:19
Сказал спасибо: 3,227
Скорее всего неоптимальная, делал первый раз, про топологию читал упоминания, но применимо к моей схеме не понял целесообразности. Сопротивления смд думаю не проблема - материнок и видюх старых навалом. Что значит проводники плюс? Общий - это значит минусовую дорогу максимально толстую и короткую? Я почему то всегда думал, что плюсовая дорога должна быть самой толстой)
Если сможете разжевать мне немного по поводу тонкостей, буду весьма признателен.
1. Минимизировать площадь контуров с импульсными токами. Контур тока при открытом ключе: C1+C2 - R2 - Q1 - L1 - C4+нагрузка.
Контур тока при закрытом ключе: D2 - L1 - C4+нагрузка.
2. Дорожки с импульсными токами (см. выше) - широкие.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
fyv4uk (05.02.2019)
Непрочитано 04.02.2019, 23:48
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
программа показывает
http://forum.cxem.net/index.php?/top...�-на-hv9910/
KGGME вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 00:07
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
fyv4uk на пути к лучшему
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
ФИМ. Потом чистил салфеткой, смоченной спиртом этиловым 95%. Плохо очистил думаете? Хотя вот между контактами была дуга, прямо по воздуху, как мне кажется, судя по потемнению. Я не очень понимаю, как такое напряжение так пробивает и в чём тут дело.
fyv4uk вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 00:08
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
Я читал эту ветку полностью, ответов не нашёл на данную проблему.
fyv4uk вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 00:11
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
То есть все дорожки, которые соединяют указанные элементы, сделать максимально узкими? 1 мм достаточно будет?
fyv4uk вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 00:14
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
Но плата рабочая.
Вложение 138136
Вложение 138138
Спасибо за схему! А в чём суть диодов D2, D3, D4? И резистора R2? Почему там конденсатор на 200В стоит полярный? И в чём суть дросселя перед диодным мостом?
fyv4uk вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 08:17
FLAGG
Сказал спасибо: 55
1. Эти диоды + C2 и C3 - пассивный корректор мощности, обеспечивающий коэффициент мощности устройства не менее 0,85. Таково было требование заказчика.
2. L1 и С1 - примитивный фильтр, немного ослабляющий высокочастотную гадость, которую драйвер выплевывает в сеть.
3. R2 - после выключения драйвера разряжает С7, чтобы на выходе не было остаточного напряжения.
FLAGG вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 10:47
Сказал спасибо: 3,109
FLAGG, а как считаете - драйвер по Вашей схеме не опасно поставить для питания линейки светодиодов на алюминиевой плате, которая в свою очередь будет ставиться на теплоотвод без изоляции, а потом эта конструкция - в корпус светильника (такой, как для обычных трубчатых ламп - низ из окрашенного железа, верх - прозрачный поликарбонат)?
Конечно, теплоотвод со светодиодами можно установить на изоляционных ножках. Но - включение/выключение - через обычный выключатель (включает фазу). Мало ли - сгорит светильник, полезет кто-то не выключив выключатель или рубильник в щитке.
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
