Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 04.02.2019, 20:17
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сделай нормальную печатку: такой монтаж - полная порнография.
FLAGG вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FLAGG за это сообщение:
ForcePoint (04.02.2019), mikes357 (05.02.2019)
Непрочитано 04.02.2019, 20:21
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
fyv4uk на пути к лучшему
Вот так это выглядело первоначально
И вот так горело. Между 1 и 2 ножками.
Микруха оказалась на другой стороне, потому что забыл отзеркалить трафарет.. Но на сути это не должно сказаться.
Последний раз редактировалось fyv4uk; 04.02.2019 в 20:23.
fyv4uk вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:22
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
Я обязательно сделаю нормальную печатку, эту в любом случае нужно переделывать. Я только хочу понять, что именно нужно поменять, чтобы заработало хоть в каком то виде. Не хочется много раз переделывать, тем более, что ресурсов для этого тоже не очень много.
fyv4uk вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:31
FLAGG
Сказал спасибо: 55
И про нагрузку подробнее, пожалуйста.
FLAGG вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:33
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
А если не изобретать велосипед с квадратными колесами, а взять за основу готовую разработку? https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...v9910bdb7.html
KGGME вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:37
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
Нагрузка планируется 16 модулей 3х3Вт. Всё последовательно. Диоды 3.2-3.4В, 700мА. Расчёт схемы под 650 мА. Итого 160В, 0,65А. Включал я всё это БЕЗ нагрузки. Потому что боюсь её упороть. Все диоды, загубленные предыдущим блоком питания, мною были перепаяны на новые, поэтому их выкидывать не хочется.
Но неужели драйвер обязательно должен сгореть без нагрузки?
fyv4uk вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:39
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
Я видел эти разработки.. Но во первых: там нет готовой печатки, во вторых - лишние элементы, которые мне пока не нужны. И в третьих - у меня есть уже набор деталей, которые не SMD, или по крайней мере большинство. И Текстолит определённого размера, уже нарезанный. Вот и проектировал под него. Понятно, что нужно что-то переделывать. Не могу понять причины такого поведения микросхемы.
fyv4uk вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:46
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Про индуктивность: не великовата ли?
Да, и для облегчения режима работы микросхемы предпочитаю запитывать ее от точки соединения катодов светодиодов с индуктивностью.
Параллельно С4 предлагаю поставить электролит 10-100 мкф*200-250V.
FLAGG вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:48
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Про печатку: по-моему, слишком неоптимальная. Уменьши, используй сопротивления SMD. Проводники - плюс, общий - максимально короткие и толстые.
Про топологию печатной платы почитай, это важно.
FLAGG вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 21:00
fyv4uk
Сказал спасибо: 13
Читал на форумах по 9910B, что чем больше индуктивность в этих драйверах, тем лучше. Кто-то писал, что 30 mH делал, и гордился этим. Поэтому я и решил сделать побольше. Тем более, что программа показывает меньшие пульсации тока при большей индуктивности. Я не прав?
Не очень понимаю смысла в силу своей безграмотности. Пытался повторить схему. Если есть смысл - буду переделывать печатку с этим условием.
Это можно. Чтобы нагрузку на дроссель снизить? В любом случае сейчас нагрузки не было, так что это вряд ли влияло на отстрел 1 ноги микрухи.
Скорее всего неоптимальная, делал первый раз, про топологию читал упоминания, но применимо к моей схеме не понял целесообразности. Сопротивления смд думаю не проблема - материнок и видюх старых навалом. Что значит проводники плюс? Общий - это значит минусовую дорогу максимально толстую и короткую? Я почему то всегда думал, что плюсовая дорога должна быть самой толстой)
Если сможете разжевать мне немного по поводу тонкостей, буду весьма признателен.
Последний раз редактировалось fyv4uk; 04.02.2019 в 21:15.
fyv4uk вне форума
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
