Важно: нужен мозговой штурм!
Непрочитано 24.05.2008, 14:16
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov
Сообщение от domowoj
При измерении скорости носителя "по течению"+"против течения" -скорость звука в среде в формулу узмерения
"течения" не входит!!!
Сие совсем не понял.
Так ведь в одом направлении это значение будет со знаком "плюс", а в противоположном - "минус". Постоянные составляющие взаимно уничтожаются, в "сухом остатке" - только то, на что влияет эффект Допплера. Вроде так...
Falconist вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 14:28
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Именно так Falconist!
Но только эффект Допплера в чистом виде здесь не годится, т.к.изменение F при таких скоростях мало, нужно мерить сдвиг фаз передатчика - приемника.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 14:31
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Уважаемый Falconist.
Извиняюсь, не совсем правильно в предыдущем посте отписал, : направление потока всегда в одну сторону.
И вдогонку vladhу, мех. вертушки долго не живут, и ставить любые помехи потоку не желательно, может элементарно отломаться ,уйти по трубопроводу, а на его конце исполнительный механизм (буровая турбина).
С уважением Сергей.
Благодарность безгранична, но в пределах разумного
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 15:03
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый domowoj.
Если не трудно пожалуйста немного теории о Доплере.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 15:09
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Я с Вами бы очень согласился ( и с Вами domovoj тоже) если бы это была негазированная жидкость либо чистый газ без паров жидкости. Но так как это вполне может быть водо-нефтянная газировка, то скорость звука в такой среде вещь непредсказуемая, т.е. не константа. Это для случая когда мы измеряем время распространения звука. Если же мы используем эффект Доплера, то там фигурирует отношение скоростей звука в среде к скрости движения среды. Т.е. сами понимаете + на - тем более не получаются.
vladh вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 15:20
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый vladh.
Буровой раствор не газирован, да под таким давлением пузырьки газа практически схлапываются, про них не заморачиваемся. Повторюсь: раствор - мелкодисперсная пульпа.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 15:39
vladh
Сказал спасибо: 353
Уважаемый vladh.
Теперь мне кажется более понятной Ваша задача. Как я понимаю Вы собираетесь использовать данный расходомер не на трубопроводах предназначенных для перекачки нефти или чего либо подобного, а именно на буровой при работе с буровым раствором. Нефтью здесь понятно не пахнет, а вот по поводу газа вы ошибаетесь. Буровой раствор часто бывает загазированным. Сам я с этим не сталкиваюсь но у некоторых знакомых из за этого были проблемы.
vladh вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 15:45
Falconist
Коротко и "на пальцах": для дифференциальной допплерометрии используются либо один излучатель и два приемника, либо два комбинированных излучателя, которые оновременно служат и приемниками. Расположены они "по диагонали" оси трубы.
Допустим, что есть два приемо-передатчика (см. рис.). Если бы "рабочее тело" в трубе было неподвижно, то скорость звука в обоих направлениях была бы одинаковой и зависела бы именно от его физико-химического состава (включая загазованность). При движении "рабочего тела" (стрелка) скорость распространения звука от датчика А к датчику Б будет на дельта U больше, чем в противоположном направлении, но в одном направлении - ровно на столько же больше, на сколько же меньше, чем в противоположном. Дифференциальный метод устраняет "постоянную составляющую" (принципиально так же, как в дифференциальном усилителе), выдавая в результате только эту самую "дельта U". А она зовисит только от скорости движения "рабочего тела".
Вроде бы так...
Непрочитано 24.05.2008, 15:48
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый vladh.
Расход меряем до буровой, он естественно разгазирован.
На глубине 2000 метров только догадываемся что присходит, по параметрам снимаем уже на выходе. Вместо раствора при вскрытии нефтеносных пластов используется и нефть, дабы не зашламовать продуктивный пласт, после такого вскрытия отдача пласта - гораздо лучше.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 15:51
vladh
Сказал спасибо: 353
Уважаемый domowoj.
С уважением Сергей.
Посмотрите сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...B5%D1%80%D0%B0
vladh вне форума
Важно! вопрос по кварцам!! Sukhanov Делимся опытом 4 20.01.2009 07:55
ВАЖНО! Помогите с режимом Hyper Transport spam_53 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2008 22:45
[Решено] Недвижимость в России! Важно! NemoCut32 Отвлекитесь, эмбеддеры! 47 27.03.2007 18:59
Помогите решить проблему очень важно и срочно yong123 Видеотехника 0 16.03.2007 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
