Ответ
Интересно любое мнение и совет
Непрочитано 03.09.2007, 23:43   #41
most1230
most1230 на пути к лучшему
какое назначение этого БП если можно параметры в схеме много "воды"
most1230 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2007, 09:51   #42
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
Здесь уже предлагалось использовать импульсный стабилизатор, но автор не обмолвился ни словом и мне кажется зря. У себя дома использую Б5-49, немного переделал под себя и все. Когда-то делали Спектрумы, так вот, я с ребятами на поток их делали и питание использовал импульсное и транзистор стоял КТ626 без радиатора, это при токе в 1А. Все собиралось в небольшом коробке, по размерам немного больше клавиатуры. Автор темы предлагает использовать стабилизированный источник питания который будет рассеивать столько тепла что можно не задумываться об отоплении квартиры (шутка, не обижайтесь). Своим Б5-49 я пробовал даже заряжать автомобильный аккумулятор и температура коробка была не горячее 45 градусов. На сегодняшний день выпускают микросхем таккое коликчество, что выбрать можно под любую задачу.
Удачи.
Faworit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2007, 11:29   #43
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от FOLKSDOICH
То есть вот так?
Да, вторая схема в Вашем сообщение от Пн Сен 03, 2007 12:16 am с моей точки зрения не имеет замечаний.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2007, 12:29   #44
n-katorg
n-katorg на пути к лучшему
кто нибуть может ответить что означает "скважность для электрического сигнала"
n-katorg вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2007, 13:09   #45
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
Сообщение от n-katorg
Отношение в прямоугольном сигнале q=ti/tint+tp где g-скважность ti-время импульса tint-интервала tp-время паузы, тоже самое что и коэфициент заполнения в чёпере D только советская класификация. Вроде так.
uriy-ch вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2007, 15:34   #46
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Мне кажется избыточным количество интегральных стабилизаторов. IMHO оба опорных напряжения можно спокойно сформировать одним, так как приведено на рисунке (конденсаторы и прочая обвязка не показаны). Диод VD1 предназначен для компенсации напряжения коллектор-эмиттер открытого транзистора, в качестве которого совсем не обязательно применять КТ972 средней мощности. Вполне покатит "супер-бета" КТ3103.
Для светодиодной индикации перегрузки по току можно поставить еще один транзистор параллельно имеющемуся с отдельным резистором в базу каждого (2-й закон схемотехники - "Каждый узел должен выполнять только одну функцию").
И вообще, в таком исполнении в роли стабилизатора вполне можно было бы использовать оставшийся операционник - и его приткнуть к делу, и не напихивать дополнительных деталей.
А вот запитать ОУ от интегрального стабилизатора (например, 78L24) - совсем не помешало бы!
И еще одно: при таком количестве конденсаторов, шунтирующих питание ОУ и "опорные напряжения" - "гонок" их заряда/разряда (формирующих выбросы), о чем уже писАл раньше Popeye, не избежать.
falkonist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2007, 17:17   #47
ALEX__A
Сообщение от uriy-ch
Скважность - отношение периода к длительности. Т.о. q= T/ti = (ti+tp)/ti, где ti-длительность импульса; tp-длительность паузы; T-период.
Непрочитано 04.09.2007, 19:35   #48
falkonist
Эх, Леша-Леша! И опять - пальцем в небо. Не сбивайте народ с толку!
В приведеннной Вами формуле числитель и знаменатель следует поменять местами. Цитирую из QRZ.RU ("термины и определения"): http://www.qrz.ru/reference/tubes2/terms.shtml
"Скважность - отношение интервала времени между двумя импульсами к длительности импульса" (конец цитаты).
Т.е., q = ti/T.
Непрочитано 04.09.2007, 19:49   #49
uriy-ch
Непрочитано 04.09.2007, 19:56   #50
uriy-ch
Сообщение от ALEX__A
Правда за вами. Давно дело было. Больше небуду.
falkonist Класная ссылка добавлю себе в избраное.
Ответ
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Ваше мнение об твердотельном ЖД roog Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 04.12.2009 21:23
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
