Ваше мнение об твердотельном ЖД
Непрочитано 15.09.2008, 10:50
roog
roog на пути к лучшему
По умолчанию Ваше мнение об твердотельном ЖД
Выпущены уже несколькими фирмами твердотельные накопители - жесткие диски, но вот беда:
основой их основ служит флэшь память, эта память как мне известно имеет ограниченое количство цыклов записьчтение,намного меньше чем у магнитных насителей
а данные на диск пишутся ой как частво, поэтому каково ваше мнение, будут ли такие "диски" распространенными?
roog вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 04:19
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ваше мнение об твердотельном ЖД
Распространёнными будут обязательно! Причины в том, что в подобные накопители угрохана куча денег. Обычные ЖД просто поснимают с продажи и придётся брать что есть. Яркий пример такого гласного или не гласного сговора: плоские мониторы. Не зависимо от технологии по ряду показателей они не дотягивают до обычных ЭЛТ. Однако их прекратили выпускать не смотря на спрос (пусть и не большой, но стабильный). А вот кстати ВКУ (видео контрольные устройства, т.е. монитор для визуального контроля качества видеосигнала) для телевидения до сих пор делают на ЭЛТ.
И боятся больше стоит, действительно, недолговечности...
Наличие сбойных секторов не проблема. На обычном ЖД тоже всегда с завода куча сбойных. Выкручиваются очень просто: делают диск больше заявленного размера и программно обходят проблемные места.
EagleStars вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 14:23
amito66
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
amito66 на пути к лучшему
Используем "твердотельный ЖД" (64 Гб) на сервере баз данных для хранения индексов - в разы выросла скорость поиска, поскольку индексы пишутся (перестраиваются) не часто, а вот читаются практически при каждом запросе к БД. Работает уже месяцев 7-8 без проблем. СтОит действительно дорого, но в скорости чтения, а точнее позиционирования, ему нет конкурентов среди механики.
С уважением, Андрей Михеев.
amito66 вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 22:06
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Пусть вас не пугает количество циклов чтения записи.
Если качество их соответствует, то они доживут до тех времен, когда на их замену какую то новую гравицапу придумают.
Знакомый ЁПС с флеш диском 2,5 года почти что не выключает и что, - живой.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
EagleStars (08.11.2009)
Непрочитано 03.12.2009, 09:46
Fil_v
Сказал спасибо: 63
Fil_v на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Если записать данные 1-2-3 раза, а затем только читать (т.е. использовать такой диск вместо кучи DVD-R) - вопросов нет... теоретически срок службы будет огромный... только советовал бы резервную копию инфы делать, хотя бы на DVD...
Сообщение от EagleStars Посмотреть сообщение
К сожалению, вы абсолютно правы...
Fil_v вне форума
Сказали "Спасибо" Fil_v
EagleStars (16.07.2010)
Непрочитано 03.12.2009, 09:50
Fil_v
Сказал спасибо: 63
К сожалению, пугает... Да и надежность флешек (на мой вкус) маловата... Даже от известнейших производителей...
Fil_v вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 11:39
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Это точно - один из самых надежных способов убить флешку - создать на ней файл и работать прямо с нее (с автосейвами и проч.)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Сказали "Спасибо" Shviric
Непрочитано 04.12.2009, 21:23
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
Нет, самый надёжный - пнуть флешку, вставленную в комп. Проверено.
Распространенными будут. Технологии совершенствуются, если сравнивать с мониторами, вспомните, первые моники продавали с битыми пикселями, и 3 штуки считалось нормой, даже в гарантию не брали. Большие панели не делали по этой же причине, вероятность набрать битых пикселей на большом экране выше. На вашем 19"-ом (или даже 24") есть битьё?
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
