Step-Up 3.4->12 на MC34063
Непрочитано 23.08.2011, 14:16
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Step-Up 3.4->12 на MC34063
Я вот понимаю, что нельзя 34063 без токоограничителя использовать... Но недавно уперся. Не хочет поднимать напряжение... Дроссель большой - 1мГн, или что-то рядом (другого просто нет). Что только не делал - под нагрузкой падает до 5В и все И с бубном вокруг скакал. А потом резистор поставил 0.1 Ом... и все заработало... А ток нагрузки - порядка 100мА. А без резистора еще лучше стало Почти 8В при 300мА нагрузки. Но резистор оставил. Плавает от питания под нагрузкой от 6 до 7.5... Ну да ладно.
Впрочем, теперь неактуально стало. Вместо 4-х металл-гибридных аккумуляторов поставил один литиевый двухячеечный. До 4х вольт врядли провалится.
DK вне форума
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358 skywriter_ufa Источники питания и свет 33 03.11.2010 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
