Ответ
Ноутбук проблема
Непрочитано 06.07.2010, 02:21   #41
IgorBaulin
Аватар для IgorBaulin
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IgorBaulin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук проблема
Не всё так однозначно с ноутами...
Действительно наилучший вариант - искать дрова у производителей комплектующих (несколько сложнее, чем у производителя ноута, но зато много надёжнее). Однако не нужно забывать и о том, что не одними дровами жива система. Например исходные данные она берёт из BIOS и оперирует этими данными при работе с дровами. Дрова цепляются к устройствам по ID, ревизии, версии и пр., а эта инфа берётся именно из таблиц BIOS, а именно DSDT, SSDT и пр. В этих таблицах может быть зашито распознование ОС, не позволяющее полноценно работать устройствам под управлением другой, не прошитой в DSDT ОС. В этом случае надёжнее иметь дело с Линуксом, т. к. он, до некоторой степени, позволяет подставлять правленные таблицы, а все винды тупо юзают биосовские. Например в DSDT MSI Wind U100 можно увидеть вот такое место:
    Method (OSXX, 0, NotSerialized)
        If (_OSI ("Windows 2006"))
            Return (0x01)
        Else
            Return (0x00)
    Name (OSVR, Ones)
    Method (OSFL, 0, NotSerialized)
        If (LNotEqual (OSVR, Ones))
            Return (OSVR)
        If (LEqual (PICM, 0x00))
            Store (0xAC, DBG8)
        Store (0x01, OSVR)
        If (CondRefOf (\_OSI, Local0))
            If (\_OSI ("Linux"))
                Store (0x03, OSVR)
            Else
                If (\_OSI ("Windows 2001"))
                    Store (0x04, OSVR)
                Else
                    If (\_OSI ("Windows 2001.1"))
                        Store (0x05, OSVR)
                    Else
                        If (\_OSI ("FreeBSD"))
                            Store (0x06, OSVR)
                        Else
                            If (\_OSI ("HP-UX"))
                                Store (0x07, OSVR)
                            Else
                                If (\_OSI ("OpenVMS"))
                                    Store (0x08, OSVR)
        Else
            If (MCTH (\_OS, "Microsoft Windows NT"))
                Store (0x00, OSVR)
            Else
                If (MCTH (\_OS, "Microsoft Windows"))
                    Store (0x01, OSVR)
                Else
                    If (MCTH (\_OS, "Microsoft WindowsME: Millennium Edition"))
                        Store (0x02, OSVR)
                    Else
                        If (MCTH (\_OS, "Linux"))
                            Store (0x03, OSVR)
                        Else
                            If (MCTH (\_OS, "FreeBSD"))
                                Store (0x06, OSVR)
                            Else
                                If (MCTH (\_OS, "HP-UX"))
                                    Store (0x07, OSVR)
                                Else
                                    If (MCTH (\_OS, "OpenVMS"))
                                        Store (0x08, OSVR)
        Return (OSVR)
Как Вы думаете, что это? А это и есть привязка к ОСям, причём с различной степенью кастрации, в зависимости от конкретной ОС, функционала. Если видяха встроена, то её BIOS тоже фигурирует в этих таблицах, а следовательно её функционал может быть кастрирован на неродной ОС. То же имеет место быть и по отношению к другим устройствам ноута. В частности энергосберегающие технологии могут либо работать некорректно, либо вообще не работать. Помимо этого производители ноутов очень любят переобзывать устройства на свой манер, или, что много хуже, переписывать ID устройств. В последнем случае могут уже быть бессильны и дрова от производителя комплектующих.
Просмотреть все существующие на Вашем компе таблицы BIOSа можно, например, Эверестом, а вот для их прочтения прийдётся сходить либо к Линуксоидам, либо к Хаководам...
Подводя итог вышесказанному могу предложить следующее:
Если производитель ноута выпустил подобный ноут но с другой ОС, то можно попробовать для полноценного перехода перепрошить BIOS тем, с которым эта ОС работает. Иногда это удаётся без боя (в большенстве случаев), а иногда не удаётся вообще...
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 06.07.2010 в 02:23.
IgorBaulin вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" IgorBaulin
mvkarp (06.07.2010)
Непрочитано 06.07.2010, 06:56   #42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Вы не разбирались, откуда DriverGenius ID-коды берет? Если прямо от железяки, то это хорошо. А если от драйвера, хоть и кривого, то это плохо
Он находит дрова даже на то оборудование, которое компом не определяется - в диспетчере устройств желтые вопросы
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
achertkov (06.07.2010), case69rus (06.07.2010), mvkarp (06.07.2010)
Непрочитано 06.07.2010, 11:19   #43
case69rus
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
case69rus на пути к лучшему
Есть такая замечательная прога DriverGenius - она платная, но на диске ЗверьДВД есть и не совсем платная, или могу скинуть куда
так поделитесь плиз
case69rus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2010, 11:41   #44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Кошмар ...
Развели флуд.
По некоторым вопросам -
Если я не знаю , я и не суюсь с советами .
Если советую значит имею опыт.
А опыт говорит следующее :
На все ноуты , что побывали у меня а это около 40 штук , нормально сделал даунгрэйд с VISTы на XP .
Не у всех заработали некоторые фичи ( например у HP quick launch buttons)
Но основное работает все .
По поводу линукс . Разбираться надо с конкретной моделью особо.
Для этого и существует LiveCD .
И снова же - все находится , все ставится .
Надо только уметь искать.
Да и кстати , я не использую кривые драйвероискалки - все находится по VID&PID .
ЗЫ. Правда Acer меня под страхом смерти не заставят брать ...
ЗЫЗЫ Топикстартеру неуд. Решил проблему - пиши как и где дрова брал .
Кто нибудь спасибо скажет...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 06.07.2010 в 11:56.
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2010, 14:08   #45
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
Верно по определению! Хотя не согласен по отношению к Acer-ам: нормальное соотношение "цена-качество", середнячок-офисник. а вот здесь http://acerfans.ru/drivers/ можно найти много полезного.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2010, 14:54   #46
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Чет вы на Асеры-то накинулись... У самого Экстенса 5620, даунгрейд с Вислы - не работают только кнопки быстрого запуска, ну и енг с ними... 3 года машинке, полет нормальный... Вторым идет Acer Aspire One 110 с 8-гиговым SSD диском + 4 Гиг карта памяти диском D: (можно и на 16, и на 32, только за эти деньги куплен внешний USB диск на 160 Гиг) - используется под Интернет с внешним USB-модемом от Связного - хоть в машине, хоть в деревне... В отпуск прошлый год брал - благо весит кило и места как книжка занимает - ребенку в поезде мультики показывал. В вагоне же и подзаряжал от розеток для электробритв... Да, стандартно на нем Линух шел, переделал на ХР - опять же без особых проблем... Да и на работе Асеров с десяток - по крайней мере АКБ к ним легко достать можно (попробуйте для Леново или того же НР, который АКБ из принципа не поставляет в СЦ, а тем более на продажу).
(немного офф: кто с SSD будет иметь дело - форматировать в FAT16 + утилитка FlashFire - скорость растет в разы. Правда, оно чекдиску не дает работать, но ведь можно иногда и отключить...)
zordec вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2010, 17:23   #47
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
IgorBaulin,
Было бы забавно если бы сушествовал альтернативный дравасек
bobic вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2010, 17:54   #48
IgorBaulin
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
IgorBaulin,
Иногда и так бывает, а иногда его и сделать можно без каких-либо потерь...
Например с полгода назад jMikron выпустили новый драйвер JMB368 под Mac OS X (у меня хак). Без каких-либо потерь я его переделал под JMB361 минут за 20... Всех дел было - подправить плист и пропатчить бинарник.
Полагаю, что теми же путями можно было бы править дрова и под Линух (всё же Юниксовая основа), а вот про форточные дрова ничего сказать не могу - не пробовал их ковырять...
Непрочитано 06.07.2010, 19:46   #49
bobic
Аватар для bobic
IgorBaulin,
В принципе это уже дороботка "напильником" недоступна всем и каждому
Лично мне маральный кодекс строителей коммунизма запрещает юзать клонов, хотя пологаю юзари Линуха активно применяют практику напильника
..В силу распрастронености форточек все что выложено за приделами изготовителя ковырено исходя из личных соображений
Непрочитано 06.07.2010, 19:56   #50
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
Это сугубо мое личное мнение .
Снова же опыт...
Ответ
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
