Разъемы стар/нов у мышки и доски
Непрочитано 03.01.2010, 21:44
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разъемы стар/нов у мышки и доски
Всех форумчан - с Новым Годом! Пусть всем будет хорошо, у всех все будет и за это ничего не будет!
Да, еще: 2mikes357 и заинтересованным
Подобие некоего отчета по проделанному, стало быть...
- Со времени моего предыдущего поста всякое и еще кое-что успело произойти. Файлы лежали там, где было показано, народ подходил понемногу. Кто-то что-то скачивал - надеюсь, что это кому-то оказалось полезным.
- Однако всему хорошему приходит конец, то есть истекли все сроки хранения, и скорее всего ту лавочку придется прикрывать.
- Если кому-то еще понадобятся обновления для Win98 - думайте, все возможно...
R666 вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 13:29
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Если кому нужно, то последнее кумулятивное обновление W98 (рус. и анг.) можно взять здесь:
http://www.lemnews.com/dl/mdcu305r_(lemnews.com).zip
http://www.lemnews.com/dl/mdcu305e_(lemnews.com).zip
http://www.lemnews.com/dl/mdcupl31r_(lemnews.com).zip
http://www.lemnews.com/dl/mdcupl31e_(lemnews.com).zip
Последнее полное обновление Internet Explorer 6.0 SP1:
http://www.lemnews.com/dl/mdie6cu27r_(lemnews.com).exe
http://www.lemnews.com/dl/mdie6cu27e_(lemnews.com).exe
Последнее полное обновление Data Access W98
http://www.lemnews.com/dl/mddacu15r_(lemnews.com).exe
http://www.lemnews.com/dl/mddacu15e_(lemnews.com).exe
Новая версия нативных драйверов USB-флешдисков, цифровых фото- и видеокамер, а также других подобных устройств:
http://www.lemnews.com/dl/nusb33r.exe
http://www.lemnews.com/dl/nusb33e.exe
И сама статья на эту тему:
http://lemnews.com/forum/viewtopic.php?t=213
Я сам использую Windows98 в тех применениях, которые используют прямое обращение к портам (например, SCSI- контоллер ADAPTEC принципиально не работает в XP), и никакая виртуальная машина не спасает. Некоторые профессиональные музыкальные инструменты до сих пор испольуют софт, работающий только в W98, также и многие промышленные приложения. Я считаю, что Windows98 еще будет долго жить. Сейчас бьюсь над задачей заставить его работать на современной плате (ASUS P5B) и уже есть кое-какие подвижки.
Думаю, что найдутся и другие приверженцы этой ОС, особенно в случаях, где без нее нельзя обойтись.
Последний раз редактировалось you_go; 04.01.2010 в 16:02.
you_go вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:37
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Здравствуйте формучане! Я правильно понимаю? Клавиатуру с разъёмом DIN (он же АТ) перепояв на PS/2 и подключить через переходник PS/2 -› USB в USB порт не получится? Т.к. В старых клавах нет контроллера способного различить подключённый порт USB или PS/2?
innovator_king вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
innovator_king, разница между DIN (он же АТ) и PS/2 - цоколевка. Переходники "туда" и "оттуда" - не редкость и стоят копейки. С USB сложнее - нужна поддержка Legacy USB в БИОСе. Тогда и переходник PS/2 -› USB в USB порт должен работать.
estet вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 01:50
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Самое прискорбное то, что большинство современных материнок в основном "заточены" под SATA, а у 98-го с этой шиной - нелады. Если киьайские переходники решат проблему - может вот тогда... А вообще - живет 98-й, живет и тема!
Кстати, you_go, спасибо за ссылочки - полезно будет. А с АНА2940W у меня тоже что-то странное было. Оно прекрасно работало в 98, но при попытке переехать на ХР - заявило, что установлено неверно. Поэтому работать отказывается. Но если перезалить прошивку - то правильно опознается в ХР и дальше работает. А вот после этого история повторилась при возврате на 98. Видимо, там что-то не совсем кошерное в микрокодах случается. Вообще, если не считать прискорбной необходимости - не понравился мне ХР-юша. Это надо же было так пораспихать настройки...
Последний раз редактировалось R666; 16.07.2010 в 01:54.
R666 вне форума
Помогите разобраться с оптопарой мышки alex28411 Автоматика и аппаратура связи 15 09.10.2008 23:52
Ищу утилиту для мышки Don_Ambrosio Информация по радиокомпонентам 0 10.04.2008 12:07
Wi-Fi кабель и разъемы. soroka Автоматика и аппаратура связи 1 18.02.2006 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
