Большое спасибо,
otest, за картинку - мне самому не удалось найти ее. Однако вопрос, увы, не решился.
В прямоугольном разъеме у моих мышей (скан на Рис.1 в моем 1-м посте) задействованы 4 контакта: 1, 3, 4 и 8, остальные - пустые. Проверил прозвонкой до разъема на плате. При нумерации исходил из того, что в даташите приведен вид со стороны пайки разъема, установленного на корпусе сист. блока. К "1" и "3" в одной из мышек сразу подключен электролит 10 мкФ - "+" и "-" сответственно. Т.е. "VCC" и "GND" нашлись. Контакты "4" и "8" идут на мелкосхему.
В нижней же таблице задействованы контакты 1, 3, 4 и 5, причем "VCC"(+5В) и "GND" выведены, соответственно, на контакты "4" и "3" (вместо "моих" "1" и "3") !?!
По задействованным контактам подходит 3-я ссылка от
estet, если смотреть на разъем с другой стороны. Однако назначение выводов "VCC" и "GND" не совпадает с моей прозвонкой
. Возможно, я просто запутался, поскольку получил слишком много информации по этим разъемам и еще толком не систематизировал ее.
Фраза "This requires that the mouse handles both protocols" (в моем вольном переводе: "Эти требования означают, что мышка допускает управление по обоим протоколам") мне не встретилась. Как я догадывась, это связано с тем, что "мои" мышки с прямоугольным разъемом имеют переключатели "MS‹-›PC" ?!
Сообщение от alxchep
У мышей СОМ и USB отличается схемотехника. У СОМ-овских специально организовывался выпрямитель-стабилизатор питания, которое получалось из двуполярного 12-вольтового сигнала. Без переделки грызуна не обойтись. Проще менять периодически кнопки.
С клавиатурой проще. Сравните рисунки разъемов "толстого" и "тонкого" сопоставьте сигналы, земля, питание, такт (clock), выход (out). соедините соответственно и пробуйте.
Абсолютной уверенности нет, но слышал (
) про переходники от СОМ на USB - возможно +5В с USB хватает, чтобы пройти выпрямитель и стабилизатор для питания схемы мышки?
А подходящих кнопок осталось еще две. Буду менять их до последнего - пока у моей мышки не сносятся "тапочки" или не "выцветут светодиоды"
. За 10 лет уже рука к ней настолько привыкла, что все другие мыши кажутся неудобными!
Кстати, моя мышка 2-кнопочная и даже без колесика. Компенсирую это очень удобной программой прокрутки экрана MouseImp, которую взял с адреса прямой закачки (530 кБ):
http://www.cooler.irk.ru/mouseimp/mimppro12049.zip
Работает практически во всех окнах, таскает по вертикали и горизонтали. На мой взгляд существенно удобнее колесика.
А с клавиатурой все пока (вроде бы
) понятно. Спасибо.
Сейчас попробую "переварить" полученную информацию
