Настройка генератора
Непрочитано 26.12.2020, 05:29
По умолчанию Re: Настройка генератора
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Схема апробирована на железе.
Ок, может, скажете, где я ошибаюсь? Ток от резисторов - 40мА, в 51Ом утекает 20мА, остатки делятся между драйвером и ВК - бОльшая часть в ВК, т.к. Uбэ у кт818/819 меньше. Но даже если поровну (что нереально имхо) - 10мА идёт в базы ВК, х50 - это уже 500мА, х2 - 1А.
Довольно хорошо термостабильна.
Но по нагрузочной хар-ке - более чем уныла) Хотя с диодом Шоттки не так уж и проигрывает классике. Но зачем такая рабость *радость) забавная опечатка в релейном каскаде - загадка. Выше 100кГц эти транзисторы всё равно не потянут, а до 50ти могут и в ключевом режиме.
Транзисторы 817 и 819 рядышком на одном радиаторе, 816 и 818 рядышком на другом радиаторе.
Я монтировал прямо на фланец)
Это для моего задатчика было просто спасением, так как здорово уменьшало температурный дрейф при разбросе температуре окружающей среды от -25С до 45С при задаваемых малых выходных напряжений до 1000 мВ.
Не знаю, шо за раздатчик, но он без ОС работал??
ПС. Этот же оконечник использовал в двух экземплярах собственной разработки генератора промышленной частоты для настройки реле частоты РЗиА (40-55Гц, 100В)
Токи, видимо, были миллиамперные, бо по слухам эта схема идёт вразнос при питании более ±35В (почему - не известно).
Извиняюсь за оффтопик, просто поболтать о чём-то знакомом захотелось.
Последний раз редактировалось zoog; 26.12.2020 в 06:13.
Непрочитано 26.12.2020, 17:23
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Ток от резисторов это ток нагрузки входных эмиттерных повторителей Q1 Q2, а то что уйдет в базу выходных - это только часть, зависящая от тока нагрузки оконечника.
Чтобы не быть голословным привожу картинки.
использовался выходной повышающий трансформатор
Именно так, оконечник работал с переключаемой тумблером с выхода на вход точкой съёма ОС, так как зачастую нужна была падающая характеристика, крутизна характеристики настраивалась R1R2
то есть использовалось свойство
дополнительно диод и R3 отключался этим же тумблером.
Совершенно верно
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.12.2020 в 17:49.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
zoog (26.12.2020)
Непрочитано 26.12.2020, 17:44
Да, был не прав, не подумал, что разность в Uбэ не скомпенсирует h21э.
Непрочитано 28.12.2020, 00:25
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Это времена нарастания/спада, а не задержки
Блин, точно.
А я думаю, что так подозрительно мало.
Поторопился...
Ан-162 вне форума
Посоветуйте симулятор просчитывающий характеристики генератора GenaVetrov Proteus, KiCAD и другие ECAD 20 07.07.2017 02:00
Электродвигатель из автомобильного генератора val_001 Электроника - это просто 132 19.02.2017 02:32
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
[Решено] Условные обозначения выводов генератора Caxaroza Электроника средств транспорта 2 23.01.2015 12:34
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
