Настройка генератора
26.12.2020, 05:29
Re: Настройка генератора
Сообщение от genao
Схема апробирована на железе.
Ок, может, скажете, где я ошибаюсь? Ток от резисторов - 40мА, в 51Ом утекает 20мА, остатки делятся между драйвером и ВК - бОльшая часть в ВК, т.к. Uбэ у кт818/819 меньше. Но даже если поровну (что нереально имхо) - 10мА идёт в базы ВК, х50 - это уже 500мА, х2 - 1А.
Сообщение от genao
Довольно хорошо термостабильна.
Но по нагрузочной хар-ке - более чем уныла) Хотя с диодом Шоттки не так уж и проигрывает классике. Но зачем такая рабость *радость) забавная опечатка в релейном каскаде - загадка. Выше 100кГц эти транзисторы всё равно не потянут, а до 50ти могут и в ключевом режиме.
Сообщение от genao
Транзисторы 817 и 819 рядышком на одном радиаторе, 816 и 818 рядышком на другом радиаторе.
Я монтировал прямо на фланец)
Сообщение от genao
Это для моего задатчика было просто спасением, так как здорово уменьшало температурный дрейф при разбросе температуре окружающей среды от -25С до 45С при задаваемых малых выходных напряжений до 1000 мВ.
Не знаю, шо за раздатчик, но он без ОС работал??
Сообщение от genao
ПС. Этот же оконечник использовал в двух экземплярах собственной разработки генератора промышленной частоты для настройки реле частоты РЗиА (40-55Гц, 100В)
Токи, видимо, были миллиамперные, бо по слухам эта схема идёт вразнос при питании более ±35В (почему - не известно).
Извиняюсь за оффтопик, просто поболтать о чём-то знакомом захотелось.
Последний раз редактировалось zoog; 26.12.2020 в 06:13.
26.12.2020, 17:23
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от zoog
Ток от резисторов это ток нагрузки входных эмиттерных повторителей Q1 Q2, а то что уйдет в базу выходных - это только часть, зависящая от тока нагрузки оконечника.
Чтобы не быть голословным привожу картинки.
Сообщение от zoog
использовался выходной повышающий трансформатор
Сообщение от zoog
Именно так, оконечник работал с переключаемой тумблером с выхода на вход точкой съёма ОС, так как зачастую нужна была падающая характеристика, крутизна характеристики настраивалась R1R2
то есть использовалось свойство
Сообщение от zoog
дополнительно диод и R3 отключался этим же тумблером.
Сообщение от zoog
Совершенно верно
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.12.2020 в 17:49.
26.12.2020, 17:44
Сообщение от genao
Да, был не прав, не подумал, что разность в Uбэ не скомпенсирует h21э.
28.12.2020, 00:25
Сообщение от zoog
Это времена нарастания/спада, а не задержки
Блин, точно.
А я думаю, что так подозрительно мало.
Поторопился...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
