Ответ
Полосы при печати
Непрочитано 06.04.2015, 08:46   #41
ssc74
ssc74 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полосы при печати
У меня HP LJ 1010, но я думаю практически одинаково, да и картриджы практически похожи.
По поводу заклейки окошка - На одном принтере сломался держатель шторки щели лазера, при этом шторка перекрыла по диагонали наполовину щель, при этом изображение было с одной стороны листа четкое, а к другой стороне исчезало.
Касательно дефектов - у меня тоже такое было, но это возникало на сильно изношенных картриджах, при этом на одном и том же принтере, нормальный картридж работает четко, а изношенный ставит горизонтальные полосы в произвольных местах, а на некоторых в виде рыбных чешуек. ИМХО проблема в картридже, а не принтере.
ssc74 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2015, 10:35   #42
Kamil4
Kamil4 на пути к лучшему
1 пробивает между фотобарабаном и валом заряда( ЛЕЧИТСЯ ЗАМЕНОЙ ФБ)
2. плохой контакт на вал заряда (прочистить или заменить бушинг ВЗ)
Kamil4 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2015, 21:07   #43
uZZver80
uZZver80 на пути к лучшему
Сообщение от Kamil4 Посмотреть сообщение
То, о чем выпишите выглядит совсем по-другому - в виде периодически повторяющихся полос (не широких) через расстояние равное окружности фотобарабана.
uZZver80 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2015, 00:16   #44
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
И всё-таки есть вариант выложить сканы печати с нескольких разных картриджей?
А лучше с нового))
В любом случае-пробивает,а вот где-вопрос второй)У меня на одной машине талантливейшие юзвери картридж забивали так,что контакты на самом принтере принимали самые причудливые формы)
В результате при запуске картридж слегка покачивался и контакт гулял.Внутри всё на месте?Странно торчащих проволочек не замечено?)
ВовВовыч вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2015, 22:07   #45
uZZver80
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Отпишитесь обязательно!
Вот результат эксперимента с заклеиванием картриджа.
То есть белая область без засветки барабана лазером. Причем, заметьте, без черных полос. (для вновь прибывших - волны магнитного вала к делу не относятся)
ID:	77935   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось uZZver80; 07.04.2015 в 22:12.
Непрочитано 07.04.2015, 22:10   #46
uZZver80
А вот еще вариации на тему черных полос.
ID:	77937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77938   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.04.2015, 22:36   #47
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от uZZver80 Посмотреть сообщение
Ну всё, моя теория провалилась, тогда нужно копать платы и проверять пайки, а так же обугливание между дорожками! Не знаю, какое отношение имеет блок лазера, нужно смотреть умножители напряжений, на наличие прогаров.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.04.2015, 02:50   #48
ВовВовыч
Так это один картридж или разные?Контакты проверены?
Непрочитано 08.04.2015, 05:42   #49
Sanyo
Аватар для Sanyo
ВовВовыч, так в том и фишка, что несколько, человек уже писал! Изначально все грешили на картриджи!!
Непрочитано 08.04.2015, 06:36   #50
uZZver80
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Контакты проверены и протерты. А картриджи действительно разные. Штук 5 ставил.
Ответ
Датчик защиты робота при аварии dimmich Производственное оборудование 82 24.12.2014 04:34
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Сглаживание при печати pascorp KiCAD 0 19.01.2011 22:55
проблема при печати из PCAD 040301 Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 11.03.2009 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
