Полосы при печати
06.04.2015, 08:46
Re: Полосы при печати
У меня HP LJ 1010, но я думаю практически одинаково, да и картриджы практически похожи.
По поводу заклейки окошка - На одном принтере сломался держатель шторки щели лазера, при этом шторка перекрыла по диагонали наполовину щель, при этом изображение было с одной стороны листа четкое, а к другой стороне исчезало.
Касательно дефектов - у меня тоже такое было, но это возникало на сильно изношенных картриджах, при этом на одном и том же принтере, нормальный картридж работает четко, а изношенный ставит горизонтальные полосы в произвольных местах, а на некоторых в виде рыбных чешуек. ИМХО проблема в картридже, а не принтере.
06.04.2015, 10:35
1 пробивает между фотобарабаном и валом заряда( ЛЕЧИТСЯ ЗАМЕНОЙ ФБ)
2. плохой контакт на вал заряда (прочистить или заменить бушинг ВЗ)
06.04.2015, 21:07
Сообщение от Kamil4
То, о чем выпишите выглядит совсем по-другому - в виде периодически повторяющихся полос (не широких) через расстояние равное окружности фотобарабана.
07.04.2015, 00:16
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
И всё-таки есть вариант выложить сканы печати с нескольких разных картриджей?
А лучше с нового))
В любом случае-пробивает,а вот где-вопрос второй)У меня на одной машине талантливейшие юзвери картридж забивали так,что контакты на самом принтере принимали самые причудливые формы)
В результате при запуске картридж слегка покачивался и контакт гулял.Внутри всё на месте?Странно торчащих проволочек не замечено?)
07.04.2015, 22:07
Сообщение от Sanyo
Отпишитесь обязательно!
Вот результат эксперимента с заклеиванием картриджа.
То есть белая область без засветки барабана лазером. Причем, заметьте, без черных полос. (для вновь прибывших - волны магнитного вала к делу не относятся)
Последний раз редактировалось uZZver80; 07.04.2015 в 22:12.
07.04.2015, 22:10
А вот еще вариации на тему черных полос.
07.04.2015, 22:36
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от uZZver80
Ну всё, моя теория провалилась, тогда нужно копать платы и проверять пайки, а так же обугливание между дорожками! Не знаю, какое отношение имеет блок лазера, нужно смотреть умножители напряжений, на наличие прогаров.
08.04.2015, 02:50
Так это один картридж или разные?Контакты проверены?
08.04.2015, 05:42
ВовВовыч, так в том и фишка, что несколько, человек уже писал! Изначально все грешили на картриджи!!
08.04.2015, 06:36
Сообщение от ВовВовыч
Контакты проверены и протерты. А картриджи действительно разные. Штук 5 ставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
