Ответ
3843B путаница
Непрочитано 30.01.2015, 12:25   #41
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3843B путаница
Не понятно. Имеете желание на выход ИМС подключить светодиоды к общему выводу или выводу питания?
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2015, 14:34   #42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
на какой максимальный ток можно рассчитывать?
На такой, который указан в даташите. (не превышая мощности рассеяния на корпус)
Естественно, ограничив его резистором.
Для 3843 это 1А в импульсе. Но лучше меньше.
СИД лучше подключить на общий, и включать высоким уровнем на выходе.
При этом падение относительно питания не превышает 2 вольта при токе до 700мА.
Если заполнение не будет превышать ~70%, то Вы не превысите 1Вт рассеяния.
(для DIP8 допустимо 1,25 Вт, но я бы и до 1 Вт не доводил, особенно если м/с неоригинал)
Кроме того, если частота низкая, а импульс миллисекунда и более, то лучше не
превышать 1,25 Вт в течении действия импульса, а это значит, что ток не более 600мА. (для DIP8 )
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2015 в 19:15.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
Cahes2 (01.02.2015)
Непрочитано 30.01.2015, 21:13   #43
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
не держат 3842/45 1 Ампер длительно. пробовал я подключать выход на 15 Ом - сгорел выход в труху...
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2015, 21:36   #44
Ан-162
Это вполне естественно.
Т.к. при 1А DC Вы превысили допустимую мощность корпуса.
А еще микруха может быть "левой", что сейчас не редкость - они слабее.
Непрочитано 01.02.2015, 00:37   #45
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
Спасибо, это интересно.
Прошу осветить следующий вопрос - уместна ли такая обратная связь:
Название: Обратноход с общими трансформаторными обраткой и питанием.jpg
Едины и обратное и питание и обратная связь. Если делать обратку по дополнительной обмотке с силового трансформатора, то качество стабилизации напряжения на вторичках будет не лучшее. Если делать оптронную связь, то качество стабилизации хорошее, но с обратным питанием опять таки нужно возиться. Мой вариант экономит детали, как минимум, и повышает стабильность. Что скажете?
Cahes2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2015, 19:36   #46
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
У Вас получилась "задержанная" обратная связь, то есть пока мало напряжение на выходе - обратной связи нет, когда напряжение достигнет уровня стабилизации - она появляется.
А поскольку ШИМ регулирование (стабилизация) все равно осуществляется по теперь уже "сдвинутому на определенный уровень" напряжению обратного хода на вторичке силового трансформатора, то стабильность вряд ли улучшиться. Поскольку появилась дополнительная мертвая зона где обратная связь отключается, появляется релейный режим регулирования, особенно при просадках напряжения на выходе, увеличивается зона нечувствительности обратной связи. Прерывистый режим приведет к большим колебаниям выходного напряжения. Скорость нарастания напряжения на С2 возрастет и будет перерегулирование. Поэтому надо обязательно проверить на симуляторе устойчивоть стабилизации при выбранных значениях С1 и С2.
Вопрос - выдержит ли обратный диод в Х2 ток при прямом ходе, ограниченный индуктивностью L1 Tr2?
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2015, 21:00   #47
Ан-162
Так, как в левой части схемы - делают.
Так, как в правой - нет.
Обмотка L2 просто должна быть третьей на Tr1, трансформатор Tr2 - лишний, как и TL431.
Но попробовать свой вариант на практике можно, потом отпишетесь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2015 в 21:25.
Непрочитано 02.02.2015, 00:41   #48
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
Cahes2, такая схема,с учетом того что написал АН-162,имеет смысл
если выходное напряжение достаточно большое.тогда влияние выпрямительного
диода из-за температуры и тока нагрузки небольшое.оптроны не зря ставят.
они регулируют именно выходное,то есть после диода выпрямителя.
и соответственно обеспечивают более точное регулирование.хотя конечно
можно и без оптрона это сделать.смысла нет.оптрон проще поставить.
но если интересно,то это уже другой смысл.
Виктор
locik_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2015, 11:13   #49
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Ага, я вас понял. По всей видимости, хорошо бы иметь прибор постоянно открытый, имеющий окно линейное, а не как у tl-ки - включилась-выключилась. Но простой стабилитрон тоже не подойдёт в этом принципе. Остаётся транзистор.
Чувствительность ниже, управлять стабилитроном, открыт постоянно, предпосылок для релейного режима нет, согласны?
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
...влияние выпрямительного диода из-за температуры и тока нагрузки небольшое...
Какое может быть влияние, если диод в регулировке вообще не участвует? С выходного конденсатора - после диода выпрямителя, снимается показатель, перед диодом, если что-то изменяется, то оно подправляется конденсатором. По моему это вообще не актуально.
...оптрон проще поставить...
Считаем - минус одна обмотка силового трансформатора, оптрон заменям маленьким трансом, всё остальное аналогично. И цепей меньше.
Основное преимущество - постоянное напряжение питания микросхемы.
Последний раз редактировалось Cahes2; 02.02.2015 в 13:34.
Непрочитано 02.02.2015, 13:19   #50
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
По моим понятиям ....
Если микра включается на 16 то и работает она до 16 а не выше.
Или не выше 8.5
Напряжение старта и рабочее - отличаются. К примеру если 3843/45 стартуют при 7,5 в то работать при таком питающем точно не будут. Для нормальной работы надо напряжение около 12 вольт. Т.е. если вместо 3842 можно ставить 3845 то обратная замена срабатывает крайне редко. Смотрите даташит. Некоторые параметры в чипах разных производителей могут отличаться.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/UC3842.html
Последний раз редактировалось Storag; 02.02.2015 в 13:30.
Storag вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Путаница с USART в CCS C double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 21.02.2007 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
