3843B путаница
Непрочитано 12.07.2014, 00:21
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
По умолчанию 3843B путаница
Есть дежурка на микросхеме 3843B типа такой:
- только без стабилитрона в цепи питания.
Не запускалась, срабатывала защита на релюхе во входном выпрямителе. Выпаивание мосфета прекратило срабатывание защиты но он оказался по прозвонке нормальным (не уверен). На микросхеме не было генерации - заменил микросхему, мосфет вернул. Теперь защита не срабатывает, и генерации нет. Заменил конденсатор на 7-м выводе на 100мкФ на 50В. Напряжение на 7-м выводе росло медленно до 50-ти вольт, отключил. Значит внутренний стабилитрон не срабатывает? Сгоревшая? В моменты когда было 15-30 вльт, генерации всё равно не появлялось. Поставил стабилитрон - спарку из Д814Г+Д814В. Они дали, при пробе 15 вольт, при монтаже 19, я рассчитывал на 20-25 (о чём это говорит?). Подавал питание от отдельного блока питания на 26 вольт на 7- вывод - было искрение. По описанию сказано что на 1-й вывод микросхемы нужно подать потенциал, иначе она не заработает. Какой? Встречал значения 1, 2.5, 5 вольт. Встречал - оптрон одним концом подключён на "1", а другим - на "+" в одних схемах или на "-" в других. Что это значит?
Что делать? Как запустить от внешнего блока питания без подключенного затвора и обратной связи по оптрону?
Судя по всему - бракованная была, не пойму - почему эта не заводится, не стабилизирует. Снова менять боюсь - не хочу напороться на те-же грабли и сжечь очередную микросхему до начала работы. Что делать?
У 3842 и 3843 разница в стартовом и запирающем напряжении - ~8 и ~16 вольт. Это значит, что они начнут генерацию при поднятии напряжения до этого уровня на 7-м выводе. Так у меня и так 20 и выше. Значит можно смело менять, я прав?
У меня стоит мосфет - K3878 без радиатора в большом корпусе. Сдаётся мне - для экономии труда, чтоб не ставить радиатор (дополнительные работы на заводе). Дежурка управляет драйвером четырёх IGBT. Можно его заменить на мосфет малого размера с радиатором?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 09:42
begimt
Аватар для begimt
begimt на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3843B путаница
Часто такие случаи происходят от короткозамкнутого витка в трансформаторе, как правило во вторичке.
begimt вне форума
Сказали "Спасибо" begimt
nikzo12 (31.01.2015)
Непрочитано 12.07.2014, 11:14
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Да, по 100К каждый меряются.
Cahes2 вне форума
Сказали "Спасибо" Cahes2
Непрочитано 12.07.2014, 12:27
Сказал спасибо: 3,225
Вопрос Re: 3843B путаница
Проверьте как схему "скололи". FB на земле быть не может.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 12.07.2014, 21:49
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Впаял новую микросхему - напряжение на выводе 7 не поднимается выше 8,4в. С чего бы это? Сейчас схема такая:
Я так понимаю, что необходимый минимум для запуска соблюдён. По крайней мере напряжение питания должно быть нормальным. Стабилитрон на стенде даёт стабилизацию +- 22 вольта.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 15:32
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Что-то я не так делаю. На монтажке собрал схемку (только без токового резистора, мосфета и тп). При питании 26 вольт нет напряжения ни на одном выводе микросхемы. Естественно и генерации. Это о чём говорит? Что не сработал компаратор по цепи питания, который включает микросхему при входящем напряжении от 8,4 до 30 вольт?
2-ку заземлил. Кондёр 0,033 с резистором 10к, частотозадающие поставил. Какие ещё нужны условия для генерации?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 15:54
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Без Vref точно ничего не будет. Это в первую очередь. Если не закорочена на 0, тогда менять.
А потом на 3 ноге надо 0.
Последний раз редактировалось andries5; 13.07.2014 в 15:59.
andries5 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 23:13
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Три микры, вероятно, сгорели при включении, со всеми вытекающими.
3843 и 3842 различаются напряжением старта - 8,5 и 16, соответственно. То есть они взаимозаменяемы при питающем напряжении много выше 16-30 вольт, не так ли?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 00:35
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
По моим понятиям ....
Если микра включается на 16 то и работает она до 16 а не выше.
Или не выше 8.5
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 15.07.2014, 11:16
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Явно ошибочное понятие. Там порог 16 - с которого она начинает работать. Далее, нормально работает и на 16-ти и на 19-ти и на 26-ти, проверено. На 30 (не проверял) срабатывает аварийное отключение, но, предусмотрен внутренний стабилитрон на 36 вольт. Чтоб он сгорел, это надо на столько повысить напряжение, что ни одна RC-цепочка от сети не справится.
Судя по всему (кстати - поставил 3842 вместо 3843 и заработала), напряжение поднималось с подачи резистора 200К и конденсатора до порога открытия компаратора, включающего генератор. Потом, при появлении нагрузки, ток увеличивался и напряжение на резисторе падало ниже порога, и генератор отключался. А подпитка через трансформатор не сработала. Но, если подпитываю внешним блоком питания на 19 вольт, всё генерит нормально.
Вопрос по трансформатору: Как думаете, если генератор с мосфетом работает отдельно от трансформатора нормально, но, в связке с трансформатором, он выдаёт на вторичках напряжение на порядок меньше ожидаемого, однозначно ли это говорит об коротком замыкании витков первичной обмотки? Как транс по простому проверить не выпаивая его из платы?
Последний раз редактировалось Cahes2; 15.07.2014 в 11:20.
Cahes2 вне форума
Путаница с USART в CCS C double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 21.02.2007 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
