Особенности работы и разница между оптопарами МОС
12.02.2017, 22:02
Сказал спасибо: 5,035
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от gleco1
и от МОС на управляющий электрод симистора то же через 1 кОм.
Этот резистор однозначно слишком большой. Надо уменьшить до 300...330 Ом.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.02.2017, 22:04
Сообщение от gleco1
На светодиод МОС сигнал управления (постоянный) подаю через резистор 1 кОм
А напряжение этого сигнала управления? Какое?
13.02.2017, 08:08
Сказал спасибо: 98
Для светодиода оптрона R=(U-Ud)/Id. Где U-напряжение питания, Ud- падение на светодиоде, Id-ток светодиода.
13.02.2017, 10:41
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex9797
Стандартная логическая единица с пина порта микроконтроллера ATMega8.
13.02.2017, 11:36
Сообщение от gleco1
Тогда и этот резистор надо уменьшить, и тоже до 300...330 Ом.
13.02.2017, 11:58
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Насколько я понял сделать фазовый регулятор с оптопарой, имеющей систему контроля перехода через ноль, не получится. Симистор нельзя будет открыть в середине полуволны. Или как-то можно отключить эту систему отслеживания нуля?
13.02.2017, 12:32
Сказал спасибо: 827
Давно когда-то делал регулятор нагрева воды, c поддержанием заданной температуры. Емкость бака 4 ведра. На ардуинке. Регулировка подача определенных периодов сети. Сначала промоделировал в программе протэус. Датчик в железе LM35,в герметизированном пакете. Cама программа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.02.2017 в 12:40.
13.02.2017, 12:40
Сказал спасибо: 589
Сообщение от msng
Совершенно верно ( См.#33).
Отключить нельзя, только использовать МОС без контроля нуля.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.02.2017, 12:55
Сказал спасибо: 15
Alex9797,
Спасибо за подсказку. И ещё вопрос. Вот выкопировка из ДАТАшит на симистор. Смотрите: Пиковый ток через управляющий электрод может достигать 2А. Как я понимаю, что бы получить такой ток нужно, чтобы был уход от нуля в любую сторону синусоиды на какое то расстояние. Если же МОС открывает симистор практически в нуле ( в переходе через ноль ) то даже без резистора ( включение УЭ непосредственно на выход МОС) такая величина тока (2А) не может быть достигнута,
т.к. падение напряжния на симисторе будет практически ничтожно малым по сравнению с сетевым (220В).
13.02.2017, 13:00
Сообщение от gleco1
Да, так и происходит на самом деле. Чтобы симистор открывался в самом нуле, надо постоянно пропускать отпирающий ток через цепь управляющего электрода. Конечно же, оптосимистором это не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
