Интересное ускорение винды
Непрочитано 13.06.2012, 12:12
jamy
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 22 сообщении(ях)
jamy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересное ускорение винды
Сообщение от hgm0 Посмотреть сообщение
Я пока не доверяю SSD накопителям, у них еще много детских болезней.
А по подробней можно?
3. в моей мамке есть режим турбо - включаю.
4. В биосе обязательно разрешить копирование биос в память.
5. Сама система стоит у меня на отдельном винте.
Потому не очень-то ограничиваю себя в программах, игрушках.
Отдельный винт резко повышает скорость.
6. Ядро системы через реестр запоминается в памяти , а не в винте.
7. Виртуальная память (swap) при общей памяти озу 6-8 Гб на винте явно лишняя.
Ерунду говорите товарищ:
3. в вашей мамке есть режим "тормоз", который и включен по умолчанию, вы его и выключаете.
4. Абсолютная охинея! Биос кроме как в памяти или в ПЗУ больше нигде быть не может. К тому же на скорость системы он влияния не имеет, его задача проинициализировать оборудование, дальше он не используется и ждет следующей перезагрузки.
5. Целый винт только под винду??? Ну если деньги позволяют, то можно, хотя не обязательно.
6. Ядро системы (если конечно вы именно про настоящее ядро говорите, и не имеете ввиду системные утилиты) в любой системе копируется в память - это аксиома. И никакие реестры этого решать не могут.
7. Скорее всего речь шла о файле подкачки, который ни swap, ни уж темболее не виртуальная память. Для справки виртуальная память в винде включена в ядре и отключить ее невозможно.
Раньше за каждый лишний байт боролись, а сейчас памяти на всех хватит. Лишний десяток команд? Ничего страшного - наши процессоры быстры...
Причина проста интеловским инженерам и индусским кодерам нужна работа, они же не прийдут домой и не скаут семье "мы сделали идеальную программу (достаточно быстрый процц для всего) и теперь нам нечего больше делать и платить нам больше не будут".
Другой пример:
50 лет назад машины ездили на бензине с октановым числом =40, а теперь нам и 70 уже мало, иномаркам только 95 подавай!
jamy вне форума
Сказали "Спасибо" jamy
leoblp (20.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 12:31
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
Сообщение от jamy Посмотреть сообщение
процитирую Вас: "Абсолютная охинея! "!!!!
4. Есть такое понятие "затенение памяти", используется давно, в Спектрумах мы такое делали, а мамках до P4 точно было копирование БИОС в RAM (дальше я компами бросил заниматься)
5. очень мудрое решение. Брат занимается обработкой видео, там это аксиома: система на одном винте, ПО - на другом, файлы - на третем. Это на Win и X86/ Сейчас он прикупил МАК, сказал, что там попроще и поудобнее. Не надо там изголяться.
6. ядро не во всех системах висит в RAM
7. swap висит в отдельном разделе, можно и на другой винт сделать. В w7 - точно есть, на днях ставил и Установщик сам откусил от нового винта 100мб под swap
aleksandr_zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
leoblp (20.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 17:57
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
shadow BIOS -это всегда
- система и данные программ (и файл подкачки) должны находится на разных физических дисках (об этом фотошоп раньше намекал). Выделять один физический винт под систему - мажорство, если он не SSD. Маленькие стандартные винты - медленные - у них маленький кэш, шибко быстрые - дороги. У меня система стоит в ближнем разделе терабайтника, остальное забито фильмами и музыкой - скорость доступа к ним некритична. Перенесите папку "мои документы" на другой диск - это тоже полезно.
-это под семёркой, под ХР хороший результат даёт помещение файлов подкачки на рамдиск - винда традиционно с диском работает лучше, чем с памятью)) (Пользуйтесь бесперебойником - это раз и система по железу должна быть устойчива - иначе чревато)
- он откусил под загрузчик))
про SSD - интересно было бы грузить с них систему и программы в RAM полностью и потом, в течении сессии не обращаться (ну может раз в N минут малый дамп скидывать) - тогда бы они реально работали вечно. А лучше не скидывать и защитить от записи - Гарвардская архитектура кагбы)))
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 13.06.2012 в 18:23.
4712357482 вне форума
Сказали "Спасибо" 4712357482
leoblp (20.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 18:37
hgm0
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
hgm0 на пути к лучшему
С таким тоном и говорить не хочется.
В вашей мамке может и тормоз...
Кэшировать системную BIOS - это ускорит работу программ, обращающихся непосредственно к ней, ведь скорость обращения к ОЗУ значительно превышает скорость работы ПЗУ. Для того чтобы сделать это, войдите в пункт Chipset Features BIOS и установите параметр BIOS cached и shadowed.
Зачем заниматься вопросами ускорения, если душит жаба за 1000 рублей.
для системы не требуются терабайты.
Не использовать файл подкачки (swap) для хранения ядра системы. По умолчанию Windows выгружает ядро и системные драйвера в файл подкачки, если они не используются. С помощью данной опции можно указать Windows хранить ядро и системные драйвера всегда в памяти. Запускаем "Regedit"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Ses sion Manager\Memory Management параметр DisablePagingExecutive, "1" - не использовать файл подкачки для хранения ядра системы, "0" – использовать.
Файл подкачки так и называется swap.
Настройка файла подкачки. Для ускорения работы Windows можно увеличить его объем и задать фиксированный объем. Это может значительно повысить производительность, так мы исключаем фрагментацию файла подкачки.
А можно его и совсем отключить.
В windows всем правит реестр и - без его разрешения "окошки" даже не скрипнут.
Удачи!
Последний раз редактировалось hgm0; 13.06.2012 в 18:48.
hgm0 вне форума
Сказали "Спасибо" hgm0
leoblp (20.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 19:07
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Интересное ускорение винды
Это было актуально во времена MS-DOS. Windows же не использует подпрограммы BIOS для работы с оборудованием.
Ну тут даже я вас не понял.
Говорите тогда уже более доходчиво. Например: ставим параметр в реестре, запрещающий выгрузку элементов ядра в своп-файл.
Если файл фрагментирован в 100500 фрагментов, тогда, возможно, эти слова и будут правдой. На практике редко получается такая фрагментация файла подкачки. Соответственно, и прирост быстродействия несущественнен.
Не хочу ни в кого кидать камень, но это приведёт к тому, что некоторые программы не смогут запуститься, несмотря на то, что у вас вагон ОЗУ и ещё маленькая тележка. Так что файл подкачки отключать не следует.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 19:27
hgm0
Сказал спасибо: 24
Я уже давно не использую подкачку. На 7-ке память гораздо лучше работает, на XP порой без подкачки многое не запускалось. Есть хороший вариант перенести подкачку на виртуальный диск. Да и 7 старается использовать подкачку гораздо меньше.
Правда повышается риск потери данных при сбоях.
Один знакомый схитрился по другому - он задал самый маленький размер, специально для капризных программ. Правда не для ускорения, а от жадн, ой, для экономии винта.
Все хитрости разгона (не аппаратные) почти никак не влияют на оценку от 7-ки, но система работает быстрее все же порой очень даже заметно. Надо использовать любые возможности, по долькам процентов смотришь и набрал.
Последний раз редактировалось hgm0; 13.06.2012 в 19:37.
hgm0 вне форума
leoblp (20.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 20:27
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
Рекомендую всем прочесть "Модернизация и ремонт ПК" . Автор Skott Muller, 19 издание. Не обязательно читать все подряд, можно только то, что интересует на данный момент. Найдете много интересного и прекратите никому не нужные споры о том, что просто, как палка.
vlad_de вне форума
Сказали "Спасибо" vlad_de
leoblp (20.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 20:41
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от vlad_de Посмотреть сообщение
Год издания 2011. Книжке минимум три года... А закон Мура и на системах отражается...
Правда некоторые тут еще лаптем биос в RAM копируют. Им пригодится.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.06.2012 в 21:10.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 00:11
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
Смысл этого копирования - увеличение быстродействия операционной системы, работающей с прерываниями BIOS. Пример - MS DOS. Исчезло из употребления в связи с невостребованностью данной функции. На быстродействие винды не влияло и не влияет.
Совершенно правильно. Для работы и оси - быстрый винт или SSD. Для хранения данных - что то типа 5900 оборотов и ёмкостью побольше
Глянул - у меня сейчас 4 гига. 100 метров как-то даже несерьёзно
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 07:11
hgm0
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Поделился, называется, на свою голову. Затыкаюсь.
hgm0 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо hgm0 за это сообщение:
aleksandr_zh (14.06.2012), leoblp (20.06.2012), VladimirIvan (14.06.2012)
Интересное поведение индикатора allium Электроника - это просто 87 11.11.2010 22:52
Интересное поведение web-камеры kr11507 Ремонт оргтехники 4 16.08.2010 20:21
Ускорение коммутации реле vidask Автоматика и аппаратура связи 84 10.04.2009 16:59
[Решено] Восстановление винды после чистки реестра jv16ptools. dosikus Ремонт оргтехники 7 28.12.2007 02:30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
