Ускорение коммутации реле
Непрочитано 04.03.2009, 10:50
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Ускорение коммутации реле
Привет,форумчане,
Используем мы такое реле контроля наличия напряжения сети- конденсатор заряжается через диод до напряжения 300 вольт и питает реле (через гасящее сопротивление).При пропадании сети кондер медленно разряжается ,реле отпускает ,замыкает свой Н.З. контакт и подает команду на резервное устроиство.
Проблема в том,то замыкание происходит медленно,т.е. нечетко. При коммутации же катушки этого самого реле выключателем - все отлично.
Что можно придумать,чтобы сделать замыкание более четким?
vidask вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 10:56
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Убрать конденсатор.
otest вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 11:22
vidask
Сказал спасибо: 170
кондер необходим чтобы не реагировать на КРАТКОВРЕМЕННЫЕ пропадания сети
vidask вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 11:29
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Запитать реле через тиратрон МТХ-90. При снижении напряжения на конденсаторе он погаснет при напряжении около 80В, реле отключится без переходных процессов.
Все справедливо, если ток срабатывания реле меньше максимального для тиратрона.
alxchep вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 11:39
vidask
Сказал спасибо: 170
реле потребляет 15 мА, тритон сдохнет при таком токе. Да и не хочется с газовыми аппаратами дело иметь- ненадежны они. Стоит вспомнить хотя бы телики с тритонами---
vidask вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 11:44
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Проверенно, работает .
gsn вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 11:54
vidask
Сказал спасибо: 170
to gsn,
у меня схема немного похожая, но C2- 300 мкф. Здесь та же проблема- МЕДЛЕННОЕ движение контакта реле при разряде C2
vidask вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:04
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от vidask
to gsn,
Я поставил С2 малой ёмкости. С1 подбирается в зависимости от параметров реле. И ещё вариант, использовать пускатель с катушкой на 220АС.
gsn вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 09:58
vidask
Сказал спасибо: 170
to gsn,
не могу поставить С2 с малой емкостью, т.к. реле будет слишком чувствительным к кратковременным пропаданиям сети.
Насчет контактора на 220 вольт - совсем не понял на кой черт он нужен. Обьясните, пожалуйста
vidask вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:45
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от vidask
Насчет контактора на 220 вольт -.... Обьясните, пожалуйста
Объясняю, сто лет назад, я поставил эту схему для аварийного освещения цеха. До сих пор работает. Зарядку(подзарядку) я опустил. По другой схеме было организованно переключение в упсе. Подбирайте С1 для вкл реле, С2 для выкл.
gsn вне форума
Микросхема для коммутации цифровых сигналов? Haster Электроника - это просто 27 27.05.2009 20:13
Блока коммутации БК-100 ArteR_22 Автоматика и аппаратура связи 3 22.01.2008 10:03
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
