Антивирус. Какой?
Непрочитано 02.05.2015, 18:11
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антивирус. Какой?
В общем, читаем умные технические журналы. Сличаем опубликованные рейтинги на каждый антивирусный продукт. Смотрим в кошелёк и скачиваем что -либо бесплатное или платное. Наслаждаемся. Далее считаю тему неинтересной.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
GORLAB вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:36
bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
Тема баян с барадой
bobic вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 21:58
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
Тема баян с барадой
Сколько уже этих баянов порвали.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 23:28
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
и не знал что столько антивирей есть,
http://www.comss.ru/list.php?c=windows8
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 19:05
maxim1966
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
maxim1966 на пути к лучшему
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
А вот так,для расслабухи.Предположим что в комп установлены все эти антивиры.(Заранее говорю что я прекрасно знаю что это глупость полная и такое не бывает. Это чтоб потом "все учителями не стали")
Ну так вот. Стоит в компе орава антивиров.Ну каким то боком комп работает. Можно ли его умышленно заразить? Или все же это будет самый "чистый в мире" комп?
maxim1966 вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 01:38
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
лампы вирей не бооятся
avt798579 вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 01:39
razorgolf
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
razorgolf на пути к лучшему
maxim1966,
Запросто. Был опыт двух антивирей на компе, они друг другу мешались, в результате то, что каждый из них в отдельности отлавливал, вместе они пропускали.
Последний раз редактировалось razorgolf; 04.05.2015 в 01:42.
razorgolf вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 12:18
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
Сообщение от maxim1966 Посмотреть сообщение
Запросто. Любой антивирь ищет вирусы по базе сигнатур (то есть, находит только известные вирусы) и эвристическими алгоритмами, включающими анализ поведения, анализ потенциально опасных фрагментов кода и пр. Зная это, берем, например, Дельфи (программирование на нем под силу самым начинающим программистам), пишем "с нуля" вирус (по базе гарантированно не "спалится"), при этом не используем "потенциально опасные фрагменты кода" (никаких упаковщиков, полиморферов, драйверов на нулевом кольце безопасности и пр.). Получаем примитивный "студенческий" вирь, способный, тем не менее, размножаться и выполнять достаточно широкий диапазон зловредных функций. И, главное, не уничтожаемый моментально антивирусами (то есть, антивирь может предупредить юзера о подозрительном поведении программы, но это поведение будет неотличимо от поведения некоторых "легальных" программ, поэтому не будет достаточных оснований для признания нашей программы вирусом, и антивирь ее не будет сразу и безоговорочно уничтожать). И пока наша поделка не попадет в антивирусные базы, она будет вполне неплохо себя чувствовать. Проверял лично.
shurik_ss вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
7evgen7 (05.05.2015), maxim1966 (04.05.2015)
Непрочитано 04.05.2015, 12:32
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
maxim1966,
Не-не, тут имелся ввиду мысленный эксперимент, одним из допущений которого было то, что антивири как будто бы не мешают друг другу. А в мысленном эксперименте, как мы знаем, допустимо все, что угодно, например, "руками извлекать нейтрон из ядра" и пр. Впрочем, эксперимент с кучей антивирей можно попытаться провести и "в натуре", например так: делаем сотню полностью идентичный виртуальных машин, подключаем их к физическим ресурсам хост - машины (диски, порты), ставим на каждую виртуалку свой антивирь, потом ставим систему удаленного управления, обеспечивающую на всех виртуалках параллельное выполнение всех действий пользователя, производимых на одной из машин (я таких программ не видел, возможно они существуют, если же нет, то написать перехватчик клавиатуры и мыши, дублирующий все действия пользователя на произвольном количестве других машин - не проблема). Ну и смотрим. Если хоть на одной виртуалке антивирь сработал - все, вирус побежден.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
Непрочитано 04.05.2015, 14:25
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от shurik_ss Посмотреть сообщение
Запросто... пока наша поделка не попадет в антивирусные базы, она будет вполне неплохо себя чувствовать. Проверял лично.
Так Вот кто Вирусняки по И-нету Гоняет!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Какой не какой ПИД на STM32F103 Uvavan ARM 1 08.04.2014 13:35
USB-модем для мобильного Интернета. Какой? Falconist Автоматика и аппаратура связи 10 04.11.2012 06:40
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
Какой тип дисплея в Nokia 5110? 011119xx Информация по радиокомпонентам 0 22.12.2005 09:18
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
