Какой не какой ПИД на STM32F103
Непрочитано 08.04.2014, 12:15
Uvavan
Сказал спасибо: 23
Uvavan на пути к лучшему
По умолчанию Какой не какой ПИД на STM32F103
Здравствуйте!
Делаю для собственного удовольствия и собственных нужд ПИД регулятор (возможно и жалкое подобие ). Регулятор для двигателя на постоянке, управление через ШИМ таймера 2 канал 4. Пользовался ссылками 1 и 2 и 3
PHP код:
 E=RevN - RevT;
        E=E*(-1);
        //E=E/334;
        if (E!=0)
            U=0;
            U=Kp*E;
            I+=E;
            if (I ›=4000)
                I=4000;
            if (I‹=(-4000))
                I=-4000;
            U+=Ki*I;
            U+=Kd*(E-Eprev);
            t=TIM2-›CCR4;
            U+=t;
            if (U›=5000)
                U=5000;
            TIM2-›CCR4=U;
        Eprev=E;
E=E*(-1); для инвертирования значения ошибки так как при уменьшение скорости период от оптопары увеличиваться а не уменьшается.
Если я правильно понял работу ПИДа при прикладывание усилия на вал двигателя (и его замедление) величина ШИМ увеличивается до достижения заданных оборотов.
Как работает у меня. Заполнение увеличиваться но достигает какого то значения, останавливается и немного "прыгает вокруг" этого значения, хотя заданная скорость не достигнута. До ограничения 5000 единиц не доходит.
Это правильная работа регулятора?
Uvavan вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:35
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой не какой ПИД на STM32F103
Сообщение от Uvavan Посмотреть сообщение
Вместо этого, я б посоветовал в первой строке E=RevT - RevN;
Boba_spb вне форума
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
