Антивирус. Какой?
02.05.2015, 18:11
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Антивирус. Какой?
В общем, читаем умные технические журналы. Сличаем опубликованные рейтинги на каждый антивирусный продукт. Смотрим в кошелёк и скачиваем что -либо бесплатное  или платное. Наслаждаемся. Далее считаю тему неинтересной.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
02.05.2015, 19:36
Сказал спасибо: 2,240
Сообщение от GORLAB
Тема баян с барадой
02.05.2015, 21:58
Сказал спасибо: 703
Сообщение от bobic
Тема баян с барадой
Сколько уже этих баянов порвали.
02.05.2015, 23:28
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
03.05.2015, 19:05
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
А вот так,для расслабухи.Предположим что в комп установлены все эти антивиры.(Заранее говорю что я прекрасно знаю что это глупость полная и такое не бывает. Это чтоб потом "все учителями не стали")
Ну так вот. Стоит в компе орава антивиров.Ну каким то боком комп работает. Можно ли его умышленно заразить? Или все же это будет самый "чистый в мире" комп?
04.05.2015, 01:38
Сказал спасибо: 1,734
 лампы вирей не бооятся
04.05.2015, 01:39
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
maxim1966,
Запросто. Был опыт двух антивирей на компе, они друг другу мешались, в результате то, что каждый из них в отдельности отлавливал, вместе они пропускали.
Последний раз редактировалось razorgolf; 04.05.2015 в 01:42.
04.05.2015, 12:18
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от maxim1966
Запросто. Любой антивирь ищет вирусы по базе сигнатур (то есть, находит только известные вирусы) и эвристическими алгоритмами, включающими анализ поведения, анализ потенциально опасных фрагментов кода и пр. Зная это, берем, например, Дельфи (программирование на нем под силу самым начинающим программистам), пишем "с нуля" вирус (по базе гарантированно не "спалится"), при этом не используем "потенциально опасные фрагменты кода" (никаких упаковщиков, полиморферов, драйверов на нулевом кольце безопасности и пр.). Получаем примитивный "студенческий" вирь, способный, тем не менее, размножаться и выполнять достаточно широкий диапазон зловредных функций. И, главное, не уничтожаемый моментально антивирусами (то есть, антивирь может предупредить юзера о подозрительном поведении программы, но это поведение будет неотличимо от поведения некоторых "легальных" программ, поэтому не будет достаточных оснований для признания нашей программы вирусом, и антивирь ее не будет сразу и безоговорочно уничтожать). И пока наша поделка не попадет в антивирусные базы, она будет вполне неплохо себя чувствовать. Проверял лично.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
04.05.2015, 12:32
Сказал спасибо: 484
Сообщение от razorgolf
maxim1966,
Не-не, тут имелся ввиду мысленный эксперимент, одним из допущений которого было то, что антивири как будто бы не мешают друг другу. А в мысленном эксперименте, как мы знаем, допустимо все, что угодно, например, "руками извлекать нейтрон из ядра" и пр. Впрочем, эксперимент с кучей антивирей можно попытаться провести и "в натуре", например так: делаем сотню полностью идентичный виртуальных машин, подключаем их к физическим ресурсам хост - машины (диски, порты), ставим на каждую виртуалку свой антивирь, потом ставим систему удаленного управления, обеспечивающую на всех виртуалках параллельное выполнение всех действий пользователя, производимых на одной из машин (я таких программ не видел, возможно они существуют, если же нет, то написать перехватчик клавиатуры и мыши, дублирующий все действия пользователя на произвольном количестве других машин - не проблема). Ну и смотрим. Если хоть на одной виртуалке антивирь сработал - все, вирус побежден.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
04.05.2015, 14:25
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Запросто... пока наша поделка не попадет в антивирусные базы, она будет вполне неплохо себя чувствовать. Проверял лично.
Так Вот кто Вирусняки по И-нету Гоняет!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
