Ответ
Плавное управление ТЭНом 220 В
Непрочитано 16.04.2012, 11:49   #31
SavTV
SavTV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Да, действительно, при разрядности ШИМа 8 - частота ШИМа Fшим=F(такт таймера)/256.
P.S. Все, извините, глаза закрываются, мозги не варят. Спокойной ночи.
Это принципиально использовать ШИМ контоллер или может это http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...ra/99-1-0-3796
Подойдет? Конечно вместо транса свой тен.
SavTV вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 11:58   #32
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Даже если следящая, всё равно МК не нужен.
Я согласен когда приходят команды от удалённого источника, их надо дешифровать.
Или по времени, 00ч снизить температуру до 19градусов, 7ч поднять температуру до 22 градусов.
А так МК не чего не делает, только ждёт прерываний.
telekot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 12:03   #33
4 страницы - страна советов
здесь, на казусе, поискать здоровья нет?
алгоритм брезенхема и реализация от Л.И.Ридико в архиве 530.ru не подходят? нужно всего два вывода встроенного в МК компаратора либо внешний компаратор+вход прерывания/вывод, чувствительный к смене уровня. ВСЁ! далее программно распределяется число импульсов, при желании добавляется фазовое управление ч/з тиристор, симистор, транзистор. но учтите, что тиристор/симистор устойчивее к перегрузкам, да и опторазвязанные выпускаются на токи от 10А до 60-80А
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 12:12   #34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Система образования такая. МК знаем, а как прилепить транзистор или тиристор к нему проблема.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 12:15   #35
VladimirIvan
http://www.sinava.ru/NM1042.php
NM1042 (набор для самостоятельной сборки)
Терморегулятор с малым уровнем помех
589 руб.
Непрочитано 16.04.2012, 12:32   #36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Не, он собрался туда ПИД-регулятор забацать.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 12:38   #37
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Ему (ПИД) там самое место, без шуток. Тем более, если программная часть не проблема.
С.М.С вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" С.М.С
makakus (16.04.2012)
Непрочитано 16.04.2012, 13:06   #38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Если без шуток, то и я так думаю. Если действительно надо решить эту задачу, с учетом таких суровых начальных условий - что в нашем распоряжении есть только одна выходная ножка контроллера, и нет входов для прерываний и контроля перехода через ноль.
Тогда можно взять оптосимистор с контролем Zero Crossing, MOC3063, прицепить его к управляющему электроду более мощного симистора, способного коммутировать этот ТЭН, и тупо подавать на отпирание оптосимистора длинный постоянный уровень. Длительность этого управляющего сигнала будет определяться алгоритмом ПИД, исходя из измеренного текущего значения температуры.
Это в том случае, если вообще есть обратная связь по температуре.
А если, как было сказано, нужно обеспечивать среднее значение мощности, то то же самое, можно не глядя, подавать на управление оптосимистором ШИМ с очень низкой частотой. С периодом 1...2 секунды. И симистор будет в открытом состоянии в течении нескольких полупериодов подряд.
Конечно, при таком способе управления количество рабочих полупериодов может быть и четным, и нечетным. Ну и что ж тут такого? В данном случае не вижу ничего страшного. ТЭН - это ж не первичка транса, постоянная составляющая ему не страшна. Да и мощность 400 ватт - смешная.
Зато такое решение полностью соответствует требованиям топикстартера - никаких прерываний, и только одна ножка на выход управления.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 13:12   #39
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
А у вас что ТЕН будет по интернету управляться, Зачем к нему микроконтроллер цеплять?
Сегодня ТЭН управляется простым включением/выключением.
За счет мощности ТЭНа и потерь тепла через стенки устройства, очень сильно скачет температура. Классно было бы "предугадать" выход на заданную температуру исходя из скорости нагрева/охлаждения. А после выхода на заданную температуру компенсировать потери за счет включения ТЭНа на заданную мощнось.
Последний раз редактировалось Vastok83; 16.04.2012 в 13:15.
Vastok83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2012, 13:19   #40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
А у Вас в системе датчик температуры предусмотрен?
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
Регулятор напряжения РН-1,6-220 и РН-5-220 TIW Поиск схем. Делимся схемами 0 27.06.2011 13:21
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
плавное мигание светодиодов Stanislav2002 Источники питания и свет 2 31.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
