Плавное управление ТЭНом 220 В
Непрочитано 15.04.2012, 22:42
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Плавное управление ТЭНом 220 В
Нужно включать ТЭН на заданный процент мощности.
Есть ТЭН 400 ватт 220 вольт. Есть контроллер с помощью которого нужно управлять ТЭНом. Программная часть не проблема.
Вопрос как управлять ТЭНом? Где можно подсмотреть схемы подключения?
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 22:53
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В
Все зависит от инерционности объекта.
Можно включать таймером. Скажем, 1 секунда включено, 3 секунды выключено, это соответствует 25% мощности.
P.S. Изменение длительности включения при неизменном периоде - называется ШИМом.
Период можно подобрать под инерционные свойства объекта регулирования.
Последний раз редактировалось alvadep; 15.04.2012 в 23:08.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:11
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Хотелось бы иметь интервалы меньше одной секунды...
Можно было бы настроить ШИМ на одном из таймеров (если был бы постоянный ток - это могло бы решить проблему). Но делитель можно установить не меньше 7.2kHz, при заданной частоте контроллера.
К тому же вопрос чем быстро включать и отключать нагрузку. Простое реле здесь не годится.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
На тиристорах поищите схемы пропорционального управления. Где то в схемах инкубаторов попадались.
VladimirIvan вне форума
alvadep
Сказал спасибо: 589
Если у вас переменный ток частотой 50 Гц, то тогда фазовая регулировка.
Детектор перехода через ноль плюс таймер.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Vastok83 (16.04.2012)
Непрочитано 15.04.2012, 23:27
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Есть вот такая схема:
https://kazus.run/articles/407.html
Но какая-то она напряжная... На срабатывание прерывания уходи время, потом время на открытие транзистора... в общем сомневаюсь я что там полуволна получится. Корме того нужно чтоб прерывание было открыто на контроллере... Не то. Нет у меня лишнего прерывания чтоб полуволны вылавливать.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Лучший вариант - это коммутировать ТЭН симистором, который будет подавать некоторое целое число периодов сети, из 100% возможных.
Например, из каждых 10 или 20, или 50 периодов выбирать нужное количество.
Например:
2% мощности = 1 включено, 49 отключено
10% = 5 включено, 45 отключено
50% = 25 включено, 25 отключено
И т.д.
Но, если подавать сплошным потоком, друг за другом, только включенные периоды, а потом выключенные, то пульсации тепла будут довльно большими, и следовать с периодом 1 секунда. Можно значительно уменьшить амплитуду пульсаций, если делать разбивку активных сетевых периодов, равномерно чередуя их с отключенными.
Например, если нужна мощность 10%, то можно подать подряд пять активных периодов, а потом 45 неактивных. А можно подавать 1 активный, потом 9 неактивных, и так далее. Это немного усложняет алгоритм, но оправдывает качеством нагрева.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Нестыковочка получается... Не так ли?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 15.04.2012, 23:39
Vastok83
Сказал спасибо: 27
На контроллере и так датчик температуры висит... ШИМ на таймере было бы не плохо задействовать, но его частота слишком высокая и ток переменный. Как-то не красиво получается.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я в свое время делал так. Но если беда с лишним прерыванием, то огласите свойства объекта. Подумаем, что можно сделать.
alvadep вне форума
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
Регулятор напряжения РН-1,6-220 и РН-5-220 TIW Поиск схем. Делимся схемами 0 27.06.2011 13:21
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
плавное мигание светодиодов Stanislav2002 Источники питания и свет 2 31.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
