Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
25.05.2013, 05:19
#31
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Посмотрел про Вегу 122. Там все уже неплохо с тонармом и приводом. Так что предыдущий пост про более простые вертухи.
25.05.2013, 15:23
#32
Сообщение от astrut
вот поэтому я и решил её использовать для этих целей.
но у веги122 есть "скрытый" недостаток - пластмасовый кортус с большим микрофонным эффектом. для его устранения я думаю проклеить кортус изнутри пенопластовыми пластинами
25.05.2013, 15:29
#33
не это уже не то.
разве только если у тебя нет этой записи.
а так: лучше винила - новый винил
25.05.2013, 17:13
#34
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Gera Din
Пенопласт, наверное, не лучший материал для этих целей. Поролон легковат. Может быть, микропористая резина. Устранение этого недостатка, возможно, дело непростое. Метод проб и ошибок. Есть еще вариант - наклейка утяжелителей в определенные места (через виброизолятор, разумеется) для уменьшения амплитуды колебаний и снижения резонансной частоты.
25.05.2013, 17:23
#35
можно монтажной пеной заполнить все пустоты
26.05.2013, 10:21
#36
Сказал спасибо: 64
Тоже ИМХО не самый лучший материал в плане демпфирования и поглощения. Как звукоизолятор (через возух) - да, как виброизолятор - нет. Эффект, конечно, какой-то будет, но не максимальный. Может быть лучше битумные мастики. Для хорошего поглощения должны выполняться 2 условия а) близкие акустические импедансы сред (произведение протности среды на скорость звука в ней) б) большое затухание. Для демпфирования - высокая плотность, больше чем у демпфируемого элемента, и высокое затухание.
26.05.2013, 11:04
#37
Сказал спасибо: 70
Сейчас в магазинах стройматериалов продаются (гидро, тепло)-изоляционные материалы на самоклеющейся основе, с фольгой, я думаю, отличные поглотители вибрации. В названии, как правило, слово "изол" - наберите в картинках Гугла.
27.05.2013, 15:38
#38
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Я боролся с микрофонным эфектом утяжеляя шасси вертушки, везде где можно снизу крепил свинец, утяжеляя шасси килограмма на 2. Помогало.
27.05.2013, 16:08
#39
Сообщение от vlanis
тогда уж лучше пустоты заполнить песком.
я же думаю всё-же пенопластовые пластины, толщиной чуть больше, чем высота коркпуса
31.05.2013, 11:44
#40
Сказал спасибо: 64
"Муму предчувствовала недоброе, поэтому с вечера наелась пенопласта"
Повышение жесткости практически без увеличения массы сместит резонансные частоты корпуса вверх. Добротность уменьшится, но, скорее всего, не сильно. Объяснял же, пенопласт не совсем тот материал, впрочем, хозяин - барин.
vlanis грамотно поступал. Свинец материал с высокой плотностью и хорошим затуханием. Да еще на какой-нибудь вязкий клей типа Момента или на битум.
А у песка плотность всего 1,5. Порошок карбида вольфрама надо искать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
