Корректор напряжения КН-3
Непрочитано 16.11.2011, 19:18
pumaska
pumaska на пути к лучшему
Стрелка Корректор напряжения КН-3
Корректор напряжения КН-3 служит для поддержания постояного напряжения на выходе генератора посредством регулирования тока возбуждения.
Вопрос следующий, какие напряжения на входах и какой ток на выходе К получается ?
в тех паспорте было указано:
р1с1=380в 50 гц
ос=~50В 50гц
+-= 0-60В
К = ток на возбуждение
При падении напряжения на генераторе до 360В корректор должен срабатывать и путём добавления тока в возбуждение, напряжение увеличивается до 380В = что и надо.
Так ли он работает на самом деле или нет? и как нужно регулировать на его входах ОС совместо с р1с1 или только р1с1 ?
Переменниками Статизмом и Уставкой не получается добиться нужного параметра.
фото:
Последний раз редактировалось pumaska; 16.11.2011 в 19:20.
pumaska вне форума
Сказали "Спасибо" pumaska
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.06.2012, 05:10
tiksikomar
tiksikomar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Корректор напряжения КН-3
Корректор КН-3 регулирует ток возбуждения генератора, но косвенно,
через магнитный дроссель. Сопротивление обмотки дросселя 8 Ом.
Обычно ток на выходе корректора 2-4 А. Самое оптимальное проверить корректор отдельно на стенде (довольно простая схема). Или просто сразу
заменить выходной транзистор П-217. Напряжение на Р1-С1 где-то порядка
20 В. После многочисленных замен П-217, стал делать еще один каскад
на 2N3055- все проблемы отпали....
Если необходимы схема проверки и т.д. могу выслать...
Успехов !!!!
tiksikomar вне форума
Сказали "Спасибо" tiksikomar
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.06.2012, 05:16
tiksikomar
ссылка files.mail.ru/8ZA69T
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2013, 16:55
koka62
koka62 на пути к лучшему
Доброго времени суток!!!меня интересует схема проверки КН-2,если можно то на мыло намыльте [email protected] с наилучшими пожеланиями!!!!73
koka62 вне форума
Сказали "Спасибо" koka62
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.10.2013, 12:28
general41
general41 на пути к лучшему
Доброго времени суток.Мне нужна схема КН-2 и схема проверки КН-2,если можно то скиньте на [email protected].
general41 вне форума
Сказали "Спасибо" general41
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.12.2014, 12:11
spetc
spetc на пути к лучшему
Здравствуйте! Скиньте, пожалуйста, схему стенда проверки КН-3М на [email protected] Спасибо!
spetc вне форума
Сказали "Спасибо" spetc
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2014, 20:54
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от spetc Посмотреть сообщение
Посмотрите на странице 14 KH-3.zip
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
igor1000 (27.06.2017), warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.05.2015, 15:41
Vadim Kiselev
Сказал спасибо: 17
Vadim Kiselev на пути к лучшему
Если не трудно объясните пожалуйста простым языком действия резисторов уставка и усиление. В техн. инструкции написано: резисторои усиление устанавливается величина статизма, а резистором уставка начало открывания корректора. Пожалуйста кому не трудно объясните как мне правильно их настроить, а то их немного покрутили неизвестно в каком направлении и сейчас я не могу понизить напряжение генератора с блока управленич корректором. В инете не нашел даже понятного объяснения что такое статизм, и как понять начало открывания корректора. Поиогите пожалуйста, очень хочу разобраться.
Vadim Kiselev вне форума
Сказали "Спасибо" Vadim Kiselev
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.05.2015, 22:32
genao
Сообщение от Vadim Kiselev Посмотреть сообщение
R5 - "Уставка" совместно с внешним реостатом СУН (РУН) (которым регулируют напряжение и который находится на пульте управления) - определяет момент снятия или снижения тока возбуждения генератора при повышении напряжения на выходе генератора выше определенной уставки (то есть выходной транзистор корректор включается при превышении напряжения обратной связи по напряжению генератора при достижении напряжения выше уставки (выставленного уровня напряжения).
Включение выходного транзистора корректора приводит к снижению тока возбуждения а значит к снижению выходного напряжения генератора. В зависимости от применяемого генератора это делается либо с помощью шунтирующего дросселя управления (генераторы ГСФ) в цепи выпрямителя возбуждения либо внешнего силового транзистора в цепи возбуждения.
Настраивают так - СУН (РУН)- в среднем положении, крутят R5 - "Уставка" так, чтобы напряжение генератора было равно номинальному. Или делают еще так - СУН (РУН) в положении минимальной регулировки, крутят R5 - "Уставка" так, чтобы напряжение генератора было равно минимальному 180В -для генераторов 230В, 320В -для генераторов 400В.
R12 - "Усиление" или "Статизм", определяет "жесткость" регулятора, то есть как "резко" будет отключаться и включаться возбуждение генератора при достижении уставки напряжения. Другими словами - влияет на точность поддержания выходного напряжения при меняющейся нагрузке. Выставляется так чтобы напряжение генератора при увеличении нагрузки не сильно падало. Чем больше усиление - тем меньше подсадка (больше статизм выходнго напряжения). Но чрезмерное усиление может привести к болтанке напряжения генератора. Обычно R12 ставят в положения от 1/3 до 1/2 от закороченого состояния.
"Начало открывания" - это когда начинает "пульсировать" выходной транзистор, открываясь пульсами
при превышении амплитуды напряжения обратной связи (после делителя на R5) над напряжением стабилизации стабилитрона Д6.
Чем больше идет превышение, тем шире "пульсы" открытого состояния выходного транзистора.
Затем ширина пульсов перестает увеличиваться и транзистор почти открыт. Можно сказать "конец открывания".
R12 (усиление) как раз определяет диапазон напряжений превышения, между "Началом открывания" и "конец открывания". То есть диапазон напряжения обратной связи, в течении которого ширина пульсов открытого состояния выходного транзистора изменяется от минимальной до максимальной.
Если утрировано
- до уставки напряжения, определяемой внешним регулировочным реостатом и R5 корректор закрыт
- от уставки напряжения до напряжения определяемой "усилением R12" корректор меняет ширину пульсов открытого состояния (своего рода ШИМ) или по другому - зона пропорционального регулирования корректора.
- свыше ширина пульсов открытого состояния корректора максимальна, не меняется.
В этом свете "СТАТИЗМ" в применении к корректору - это диапазон напряжений генератора где корректор находится в зоне пропорционального регулирования.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.05.2015 в 23:34.
genao вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
DmitryM67 (01.06.2015), igor1000 (27.06.2017), koka62 (01.06.2015), Vadim Kiselev (31.05.2015), warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.05.2015, 17:22
Vadim Kiselev
Сказал спасибо: 17
genao, спасибо огромнейшее! Скажите пожалуйста, а можно настраивать эти резисторы при работающем генераторе(МСС 83-4)?
warel (28.06.2019)
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
[Решено] Опознать микросхему (корректор фар) utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 3 09.03.2010 00:58
Понижение напряжения maxNTF Источники питания и свет 21 17.05.2008 11:58
Источник напряжения moyaproba Источники питания и свет 6 05.04.2007 09:45
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
