Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Непрочитано 25.05.2013, 05:19
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Посмотрел про Вегу 122. Там все уже неплохо с тонармом и приводом. Так что предыдущий пост про более простые вертухи.
astrut вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 15:23
Gera Din
Gera Din на пути к лучшему
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
вот поэтому я и решил её использовать для этих целей.
но у веги122 есть "скрытый" недостаток - пластмасовый кортус с большим микрофонным эффектом. для его устранения я думаю проклеить кортус изнутри пенопластовыми пластинами
Gera Din вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 15:29
Gera Din
http://patefon.knet.ru/songs.htm . Там уже люди поработали над старыми пластинками. Для них формат VQF - ИМХО самое то.
не это уже не то.
разве только если у тебя нет этой записи.
а так: лучше винила - новый винил
Gera Din вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 17:13
astrut
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
Пенопласт, наверное, не лучший материал для этих целей. Поролон легковат. Может быть, микропористая резина. Устранение этого недостатка, возможно, дело непростое. Метод проб и ошибок. Есть еще вариант - наклейка утяжелителей в определенные места (через виброизолятор, разумеется) для уменьшения амплитуды колебаний и снижения резонансной частоты.
astrut вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 17:23
Gera Din
можно монтажной пеной заполнить все пустоты
Gera Din вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 10:21
astrut
Сказал спасибо: 64
Тоже ИМХО не самый лучший материал в плане демпфирования и поглощения. Как звукоизолятор (через возух) - да, как виброизолятор - нет. Эффект, конечно, какой-то будет, но не максимальный. Может быть лучше битумные мастики. Для хорошего поглощения должны выполняться 2 условия а) близкие акустические импедансы сред (произведение протности среды на скорость звука в ней) б) большое затухание. Для демпфирования - высокая плотность, больше чем у демпфируемого элемента, и высокое затухание.
astrut вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 11:04
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сейчас в магазинах стройматериалов продаются (гидро, тепло)-изоляционные материалы на самоклеющейся основе, с фольгой, я думаю, отличные поглотители вибрации. В названии, как правило, слово "изол" - наберите в картинках Гугла.
Scadauser вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 15:38
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Я боролся с микрофонным эфектом утяжеляя шасси вертушки, везде где можно снизу крепил свинец, утяжеляя шасси килограмма на 2. Помогало.
vlanis вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 16:08
Gera Din
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
тогда уж лучше пустоты заполнить песком.
я же думаю всё-же пенопластовые пластины, толщиной чуть больше, чем высота коркпуса
Gera Din вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 11:44
astrut
Сказал спасибо: 64
"Муму предчувствовала недоброе, поэтому с вечера наелась пенопласта"
Повышение жесткости практически без увеличения массы сместит резонансные частоты корпуса вверх. Добротность уменьшится, но, скорее всего, не сильно. Объяснял же, пенопласт не совсем тот материал, впрочем, хозяин - барин.
vlanis грамотно поступал. Свинец материал с высокой плотностью и хорошим затуханием. Да еще на какой-нибудь вязкий клей типа Момента или на битум.
А у песка плотность всего 1,5. Порошок карбида вольфрама надо искать
astrut вне форума
Корректор напряжения КН-3 pumaska Производственное оборудование 30 13.08.2019 20:20
Усилитель для FM WADIK96 Электроника - это просто 10 21.11.2011 23:06
[Решено] Опознать микросхему (корректор фар) utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 3 09.03.2010 00:58
Усилитель для новичка SpiderStas Аудиотехника 8 04.10.2006 11:48
[Решено] усилитель для стереонаушников геннадий Аудиотехника 1 12.09.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
