Программируемая логика MAX7000S и др. обмен опытом.
Непрочитано 31.03.2008, 14:12
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от Magnumm
Компилятор конечно сгенерирует логику, эквивалентную той, что вы опишите, ... Гораздо правильнее будет введение тактирования, с соответствующей переделкой схемы.
Так и я про то же.
Сообщение от nokazus
Другое дело, если Вы пересмотрите логику работы Вашей схемы и сделаете ее тактируемой со всеми вытекающими отсюда ПЛЮСАМИ и подводными камнями.
Но:
Сообщение от Simbr
Имеется простая асинхронная комбинационная схема на логике 1533 (без единого триггера)
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 14:19
nokazus
Сообщение от Himik_2
Вот один из камней: если фронты тактового сигнала недостаточно круты то альтеру клинит почёрному. Особенно это касается семейства MAX7000.
Все асинхронные сигналы делаю синхронными, пропуская их через входной регистр. Никогда не клинило. Однозначно предсказуемая логика на этапе моделирования.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 10:58
UNITY
UNITY на пути к лучшему
У меня прекрасно работает даже от синусоидального сигнала, так что возможно вы заблуждаетесь.
Делал проект на MAX7000, нужно было сделать ресет (кондёр 10мкф резистор и кнопка). Так вот вместо ресета максина делала что угодно, но только не работала, причём до полной неработоспособности. Поставил на вход триггер Шмидта всё стало ОК!
Не надо путать дребезг контактов с крутизной фронта. RC цепочка делает из дребезга - "пилу".
UNITY вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 12:55
Magnumm
Magnumm на пути к лучшему
Сообщение от UNITY
+1
Ну и вообще, хорошая схема в ресете не нуждается.
Magnumm вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 14:08
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Неправда это. Хорошая схема нуждается в хорошем ресете.
Himik_2 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 16:27
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
С ресетом пришлось повозиться. Я на логике собираю схемы управления тиристорами в регуляторах температуры. При включении регулятора, не всегда, на на короткое время, пока инсталировался процессор, открывались тиристоры. Схема сброса была резистор-емкость. Решение сл. одна из ножек процессора подвешеная к питанию подводилась к входу логики которую я использовал в качестве сброса. Лог 1 сигнал сброса. После инициализации процессора на этом выводе уст. 0. и далее всё ОК.
strnikol вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 08:13
nokazus
Вообще-то триггеры в MAX7000 имеют внутренний сброс/установку по включению питания. Хотя я сам всегда использую внешний сброс, точнее разрешение работы. Следует учитывать, что некоторые МК, например Atmel MSC-51, во время включения питания обычно выдают кратковременный 0 на выводах портов, затем запускается внутренняя микропрограмма сброса, и выводы устанавливаются в высокое состояние. Выход - можно использовать внешнюю схему сброса (монитор питания), можно сделать регистр управления/статуса в CPLD или др.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 18:44
strnikol
Удачи.
Применяйте процессоры AVR, Mega.
У этих процессоров по старту порты настроены на ввод.
strnikol вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 21:47
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
Привет всем. Еще вопросик к тем, кто работал с MAX7000S, как она относится к коротким замыканиям на землю и на питание?
И еще вопрос, что делать со входами глобальной синхронизации, если не используем тактирование.
И последний вопрос, отладочную платку, с панелькой PLCC84 под MAX7000S где в Москве прикупить можно.
Simbr вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 22:14
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
по опыту - терпит, но не очень долго.(у меня бывало до нескольких минут) При этом неслабо греется, но в живых остается.
если выводы глобальной синхронизации не используются, то с ними ничего делать не надо. Хотя хорошим тоном считаю задействовать сигнал общего сброса.
По поводу перехода к синхронному режиму работы могу сказть, что 16-разрядный асинхронный счетчик на МАХ7000 примерно в 10 раз медленнее синхронного, собранного на томже самом кристалле.
MisterDi вне форума
Приборы ЛОГИКА kazus_volgograd Производственное оборудование 3 02.02.2012 09:32
Интернет через мобилку - обмен мнениями, опытом и т.п. andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 01.03.2009 16:45
LPC2xxx симейство и 5V логика ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.07.2008 17:48
ПЛИС GAL16V8 и элементарная логика. WattsON Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.06.2007 11:59
программируемая линия задержки? KuklaVoda Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.09.2006 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
