LPC2xxx симейство и 5V логика
02.07.2008, 00:43
Привет всем.
Сижу, колупаю даташит на LPC2468... и никак не могу понять, можно ли его заставить работать с логикой 5В без преобразователя уровней.
Какая максимальная токовая нагрузка на один пин?
Какая максимальная токовая нагрузка на порт?
Ток потребления при работе часов и памяти от баратеи 3.6 В, надо ли заряджать ентот литиевый акамулятор?
Ну я в шоке от скупости и тупости дадашитов... работал с АВР раньше - все что хоч и что надо - есть в дадашите... но только не на LPC2ххх... Нету даже описание регистров не то что обвески. Скачал книгу в котрой идет типо описание LPC21хх с регистрами и кратко о том как кодить а на LPC24хх - не нарыл. Помогите плиз найти нормальную доку на данный кристал.
02.07.2008, 17:22
Сказал спасибо: 28
У тебя в родне кроме хохлов и грузинов были еще и питекантропы?
Весь Инет кишит информацией по АРМ, плюс в Даташите на твой проц все дословно расписано (см. Static characteristics). Если кроме двух вышеназванных языков хотя-бы русским владеешь,- читай на русском книжку Редькина (все твои вопросы в приложениях к ней).
"Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000. Руководство пользователя" и инфу в Журнале Радио за последние два года. Вот тебе прямой Линк на книжку,раз лень самому поискать:
http://rapidshare.com/files/112426412/NXP_LPC2000.djvu
А то сначала выбирал самый крутой прооц, теперь тебе найди на него инфу, значит потом попросишь написать прогу, сваять программатор и отладочную плату и т.п.
Надо и своей голове иногда Upgrade включать, а то у тебя сплошные Reset_ы. Ну а если не хватает RAM, копайся в PIC16F84 и дальше не лезь, я уже давно тебе советовал.
ЗЫ.Прошу прощения у модераторов за Флуд, но... НАБОЛЕЛО! Особенно когда литиевые элементы аккумуляторами называют... Поставь еще NiCd бабарейку!
03.07.2008, 01:18
Ну.. почему так строго.
На АРМ инфы есть, но толку с этого.
АРМ - ПРОЦ, и не больше!. На него идут набор команд и все. Каждый производитель типо атмела, филипса и других на его ОСНОВЕ делают свою обвеску.
Данную книгу изучил полностью. За 2 недели не только прочитал но и собрал на LPC21xx в протеусе немного проектов, потому и решил ЮЗАТЬ проц.
Вопрос не в ядре, а в ОБВЕСКЕ! Производитель сманячил проц а не додумался сделать доку нормальную. Начинаешь делать себе девайс - вот и подводные камни.
НА счет батарейки - я никогда их не юзал, покупал для DS1307 литиевый акум. В ДАТАШИТЕ написано что типо там юзается БАТАРЕЙКА, потому был вопрос о том сколько оно ест по току, чтобы знать стоить ли делать еще схему зарядки акума. Или батарейки хватит на 2 года...
О токе через пины - вообще НИЧЕГО нету. Как можно сделать девайс не зная сколько тока может отдать пин и порт.
P.S. Да и причет здесь ХОХЛЫ, сами присвоили себе в историю Киевскую Русь тогда когда на территории России еще и НЕБЫЛО государственного образования, а на месте Москвы было болото и не больше. Так что не надо наежать!
Да в нас власть тупая, отдала ТРЕТИЙ в мире арсенал ядерного вооружения за мифические обещания Кремля. Ну что ж, ... я бы всех в нашей Верховной Раде поставил вдоль стенки и с пулемета. Задрало просто.
Сорь за флуд.
03.07.2008, 01:33
Видать на майдане стоял - все отморозил
Смотри внимательней https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/LPC2468.html "8. Limiting values" стр. 48of 71. Далее "9. Static characteristics" стр. 49-51 ну и так далее по тексту.
P.S. Это я тебе как коренной "бандюк" говорю.
P.P.S Обещал не только Кремль, но и некоторые из нынешних спонсоров Банковой и Грушевского.
мегаСорь за флуд
03.07.2008, 01:34
Блин, уже и меня задело -клгда человек из России, которому делаешь какую-то хрень - и не отвечаешь из-за загруженности по работе - спрашивает, не нацинальніе ли причины стоят в моем молчании... Здесь нет ни путина, нм ющенко, ни тимошенко, ни медвелева - все умерли. Есть тлько МК. Давайте отталкиваться от этого.
03.07.2008, 17:10
urry, я только ЗА. Форум далеко не для этого.
xinod, да я видел енти страници, читал около 5-ти раз их, искал то что хоть как-то напоминает завание тока через пин. Ну думаю, если снова кинули ссылку на даташит - посмотрю еще в 6-й раз. НО так ничего там я и не нашел. Если ты видел там что-то напоминающее максимально допустимый ток через пин и потр - КИНЬ ПЛИЗ. Буду благодарен.
Просто мне очень критично енто значение. Без него я никуда... делать девайс с большим запасом по току через регистры - просто... тупо со стороны использования места на плате и стоимости.
03.07.2008, 17:53
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
03.07.2008, 18:32
Сказал спасибо: 928
urry Я с тобой полностью солидарен...
Давайте без этой фигни, пусть верхушки меж собой лаються ...
Осторожно , злой кот
03.07.2008, 21:49
Сказал спасибо: 28
Я имел ввиду не национальную принадлежность (о которой он сам распространялся в одном из своих предыдущих постов - отсюда он ua-gruzin), а именно питеканропство - лень человеческую. Сидим и ждем когда банан с дерева упадет в рот сам. Так что если кого ненароком это задело, прошу прощения. Ну а теперь, далеко не ходя:
цитата из журнала Радио 5-2008 (для LPC2148 на картинке).
Цитата из Редькина, которого он "прочел от корки до корки" для LPC2131 (стр. 547): Ток потребления от батареи в режиме Power-Down (RTC=32кГц) - 14мкА, в активном режиме - Vbat=3,6V - 82мкА. Укажи мне тип "литиевого аккумулятора",и я за 10 минут найду в Инете данные по нему и посчитаю на сколько его хватит (часов/дней/лет).
Цитата из Даташита на евойный девайс:
IBATact (DC-to-DC converter on) = 20uA
(DC-to-DC converter off) = 28uA
Человек плачется, что мало Инфы по его LPC - вот:
http://www.standardics.nxp.com/suppo...al.lpc24xx.pdf
789 страниц, конкретно по этой серии, куда уж больше. И ведь на ихнем сайте!!! (извини, что на аглицком, другого не приемлют).
Ну все, по-моему банан упал, можно произвести глотательное движение.
03.07.2008, 22:16
Сказал спасибо: 28
ЗЫ Забыл про пины, вдогонку из об'юзеного тобой даташита:
‹center›
[img]nuke/users_images/03072008/3456857.JPG[/img]‹/center›
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
