Схема 12в бесперебойника
21.08.2011, 10:08
#31
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Схема 12в бесперебойника
Сообщение от ArtemonX
Одно из принципиально важных условий работы блока управления - автоматическая работа в автономном режиме без участия человека.
Этот источник питания нужен для работы в составе охранной системы удаленного объекта (сигнализации и видеорегистрации).
Уже более 10 лет использую именно для этих целей специально предназначенные для этого СКАТы. Зачем изобретать велосипед?
21.08.2011, 13:05
#32
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Изобретать велосипед нужно и полезно. При положительном результате получается более хороший велосипед. При отрицательном вы получаете бесценный опыт, который в конечном итоге может повлиять на ваше благосостояние.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо berlingos за это сообщение:
21.08.2011, 13:10
#33
Сказал спасибо: 119
Что касается ИБП, особенно старых APS, собранных на рассыпухе. Там по принципиалке прекрасно видно, что до общего выпрямителя забирают переменку сети, ослабляют, выпрямляют, и на вход компаратора. И он вам мгновенно расскажет об отсутствии сигнала. Кроме того схемы не обязательно составлять с нуля, кроите с чужих схем фрагментами и узлами. Так проще. И всё у вас получится.
Сказали "Спасибо" berlingos
21.08.2011, 18:23
#34
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
идеальный вариант, раздельно блок питания и зарядное устройство, блок управления на контроллере, тогда можно и ABM( http://www.at-systems.ru/products/powerware/ABM_ru.pdf) ввести, и для полного совершенства принудительное охлаждение батареи для сохранения срока службы
Последний раз редактировалось sholz; 21.08.2011 в 18:28.
Причина: уточнение
21.08.2011, 18:48
#35
как вариант:
21.08.2011, 22:44
#36
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от berlingos
Не мгновенно. Сигнал через ноль переходит? Переходит. Т.е. чтоб 100 раз за секунду не щёлкать реле - надо задержку. А если на вход подать 10 вольт? Т.е при схеме на компараторах надо и вершины синусоид контролировать. 10 мс - задержка, отдай. Как на самом деле решается - не знаю. Теоретически - генератор образцового синуса. Засинхронизировать с сетью этот генератор и уже разностный сигнал - анализировать.
21.08.2011, 23:03
#37
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Да только в розетках давно синуса нету, подобие...
21.08.2011, 23:20
#38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Народ. Ну описал же уже типовую схему буферного источника. Если вам нужно отключение по разряду добавьте реле и схему слежения на TL431. Зачем выкладывать схемы с диодной развязкой, на которой теряются лишние ватты? Никаких процессоров не надо. Если не хотите самоделку, используйте фирменные блоки, зарекомендовавшие себя не первый год. В топике они перечислены.
21.08.2011, 23:22
#39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alx25v
Совершенно согласен. Некоторые блоки, заточенные под синус, приходится настраивать от мощных УПСов. Сеть со "срезанными" верхушками.
22.08.2011, 11:53
#40
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от abrakadabraa
...на "Радиокоте" схемку.
Кое-что изменил, ненужное выкинул. Бесперебойник работает больше года - полет нормальный.
Интересная схема. Только ток заряда АБ нужен больше (около 3А).
И нагрузка потребляет 4А.
Понятное дело, что АБ заряжается не постоянно, но пиковое значение тока 4А+3А (питание нагрузки + зарядка АБ в случае ,если она разряжена) нужно обеспечить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
