Схема 12в бесперебойника
Непрочитано 14.08.2011, 22:19
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Схема 12в бесперебойника
Нужна схема 12 в бесперебойника для питания CCTV камер. Принцип работи похож на UPS но на 12 вольт.
БП должен работать от 220 вольт и давать 12 вольт 7А, в него встроен аккумлятор (SLA), при пропадании источника 220в нагрузка переключается на 12в аккумлятор.
В бп должен быть контрол зарядки и дозарядки аккумлятора.
ID:	25029   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось barbuss; 14.08.2011 в 22:27.
barbuss вне форума
Сказали "Спасибо" barbuss
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 16:54
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ArtemonX на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема 12в бесперебойника
Всем привет.
Аналогично.
Хочу сделать устройство типа ИБП с авто-аккумулятором.
На блок-схеме пунктирные линии означают, что при пропадании 220В питание нагрузки идет прямо от батареи (без преобразования из 12В в 220В). А при питании снова от 220В блок управления также следит за состоянием батареи и если необходимо - заряжает батарею.
Нужна схема такого устройства или ссылки в инете.
И еще, может кто знает каким образом в готовых ИБП реализуется
быстрое переключение на аккумулятор при внезапном пропадании 220В (т.е. обеспечивается непрерывность питания нагрузки)???
Благодарю за внимание и будущее участие.
Последний раз редактировалось ArtemonX; 31.10.2011 в 23:18.
ArtemonX вне форума
Сказали "Спасибо" ArtemonX
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 22:02
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от ArtemonX Посмотреть сообщение
И еще, может кто знает каким образом в готовых ИБП реализуется быстрое переключение на аккумулятор при внезапном пропадании 220В
Никак, питание в буфере. Как в автомобиле, источник даёт такое стабилизированное напряжение, чтобы на аккум шёл малый ток, соизмеримый с током саморазряда. Пропало питание, аккум его отдаёт обратно. Вся автоматика ж/д так питается, как сделан "Скат" не знаю.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 22:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
У нас в степи репитер лет 10 питается ВСА-5К + АКБ СТ180.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 23:04
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Да, конечно можно купить готовое изделие и использовать.
Но я хочу сделать ИБП с авто-аккумулятором согласно приведеной блок-схемы.
Я просмотрел инфу по ИБП (http://www.powerinfo.ru/power-supply.php и другие) и схемы по указанным вами ссылкам и оказалось , что таких устройств нет в серийном производстве и продаже.
А вот "кулибины" могли такое уже придумать/разработать и опубликовать где-нибудь в журналах или инете.
Вот это мне и надо, т.к. с нуля разработать я наверное не смогу.
ArtemonX вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 23:12
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
А можно уточнить? К клемам "+" и "-" выпрямителя ВСА-5К подключены аккумулятор и нагрузка непосредственно? Я правильно понял?
ArtemonX вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 23:24
VladimirIvan
Да все по простому, но там ТП своя ОМСик 10/0.22 кВ Напряжение не гуляет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
ArtemonX (17.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 23:40
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
В авто (в ВАЗах) есть регулятор напряжения (в старых ВАЗах это было реле напряжения) , который чёто-там комутирует и таким образом поддерживает напряжение борт сети в заданных пределах. (на моей блок-схеме это "блок управления").
А как (где) узнать про это подробнее?
ArtemonX вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 23:43
VladimirIvan
зарядное устройство плюс АКБ
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 23:50
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
То есть выкинуть импульсный БП и включить всё напрямую?
ArtemonX вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ArtemonX за это сообщение:
Ulanar (18.08.2011), warel (28.06.2019)
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Схема БП 12в 4а (подскажите) ezmin Источники питания и свет 2 26.01.2011 00:25
Нужна схема ИБП на 12В 2А Nikopol Источники питания и свет 12 26.03.2009 22:51
Нужна схема БП на +9 и +12в относительно общего минуса iorg Поиск схем. Делимся схемами 5 17.10.2008 20:06
нужна схема для бесперебойника IPPON 500 cto1shch Поиск схем. Делимся схемами 0 27.07.2007 13:56
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
