Нужна схема ИБП на 12В 2А
17.03.2009, 16:41
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Уважаемые таврищи разработчики, подскажите схемку ИБП на 12В 2А, но необходимо что бы схема была самая простая и как можно дешевле. Я смотрел в сторону IR53HD420, все как бы ничего, минимум деталей, но цена 30 грн. за штуку как то смущает. Возможно есть подобные решения, только дешевле, выслушаю любые предложения.
17.03.2009, 23:45
Сказал спасибо: 39
Сформулируйте более подробнее техническое задание (ТЗ).
Как я понимаю на входе два двадцать.
Стабилизация нужна или просто преобразователь?
... и т.д. и т.п. .
удачи
18.03.2009, 00:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Самый дешевый вариант - это, похоже, электронный преобразователь для галогенок, или, как его еще называют - электронный трансформатор. В конце прошлого года можно было купить за 100 рублей. На РАДИОКОТе было обсуждение применения их в качестве блоков питания. Если память не изменяет, были ссылки на схемы. Удачи!
18.03.2009, 00:34
Сказал спасибо: 227
Сообщение от tkachuk01
... и т.д. и т.п. .
удачи
Конкретизирую: на входе 220 вольт, Вы совершенно правильно поняли, а в качестве стабилизатора планируется применить кренку ну или ее забугорный аналог, следовательно на выходе должно быть не 12, а этак 14-15 вольт.
18.03.2009, 00:37
Сказал спасибо: 227
Сообщение от Grey_Cat
Была такая мысль по поводу эти трансформаторов, думали вместо стабилитрона, который там на выходе, поставить какойнить стабилизатор, но пока что эта идея отодвинута в сторону, так сказать запасной вариант. А по поводу схем, интересно было бы посмотреть, я конечно сам поищу, но если не затруднит ссылочку в студию плиз.
18.03.2009, 00:42
Сказал спасибо: 39
Покупайте электронный трансформатор как было сказано выше коллегой по форуму перемотайте вторичную обмотку трансформатора выпрямляйте ставте стабилизаторювсе упаковуйте в новый корпус и работайте на благо.
удачи
18.03.2009, 00:47
Сказал спасибо: 37
схему да и детали можно выдрать из дежурки ATX блока питания, если есть лишний конечно
18.03.2009, 08:59
И на камнях растут деревья!
18.03.2009, 09:17
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
19.03.2009, 00:37
Сказал спасибо: 25
Всем привет! Выкладываю ссылку (обсуждение темы на РАДИОКОТе)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...er=asc&start=0
Там приведено много схем и ссылок.
Если возникнут вопросы - спрашивайте, чем смогу - помогу. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
