Ответ
Интересно любое мнение и совет
Непрочитано 02.09.2007, 17:09   #31
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
Сообщение от FOLKSDOICH
Кстати. Не подскажите, где можно качнуть эту программу в удобоваримом виде.
Попробуйте может ссылки приведённые здесь ещё дейстыующие
https://kazus.run/forum/topic_6992-0-asc-0.html
uriy-ch вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2007, 17:41   #32
uriy-ch
Сообщение от ALEX__A
Давайте попробуем разобраться в возникшей проблеме. Что же такое +-1 разряд, так широко заявляемый в литературе в качестве погрешности измерения?
Дело в том, что АЦП сменит выходной код, только тогда, когда измеряемое напряжение будет больше чем сопоставленное данному цифровому коду дискретное значение напряжения плюс половина напряжения соответствующее младшему разряду разрядной сетки. Т.е. если младший разряд разрядной сетки соответствует напряжению 1 В. (это напряжение для удобства помещают в "центре разряда"), то от 0.5 до 1.5В на индикаторе - "1В.", от 1.5В. до 2.5В. на индикаторе "2В." и т.д.
Аналогово-цифровой преобразователь
Отличительные особенности:
10-разрядное разрешение
Интегральная нелинейность 0.5 мл. разр.
Абсолютная погрешность ±2 мл. разр.
Время преобразования 65 - 260 мкс.
Частота преобразования до 15 тыс. преобр. в сек. при максимальном разрешении
8 мультиплексированных однополярных входов
7 дифференциальных входных каналов
2 дифференциальных входных канала с опциональным усилением на 10 и 200
Представление результата с левосторонним или правосторонним выравниванием в 16-разр. слове
Диапазон входного напряжения АЦП 0…VCC
Выборочный внутренний ИОН на 2.56 В
Режимы одиночного преобразования и автоматического перезапуска
Прерывание по завершении преобразования АЦП
Механизм подавления шумов в режиме сна
С Вами согласен, я попутал абсолютную погрешность с интегральной неленейностью она равна 1/2разряда.
Т.о. мы всегда измеряем напряжение с точностью +-1 младший разряд разрядной сетки, т.е. в приведенном примере +-1В.
Тогда всётаки +/- 0,5В
Непрочитано 02.09.2007, 18:14   #33
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от uriy-ch
Да, разумеется, если расположить дискретное значение напряжения соответствующее формируемому выходному коду АЦП по центру разрядов разрядной сетки, то ошибка квантования будет равна +-0,5 цены младшего разряда, если на границе разрядов разрядной сетки, то ошибка составит +-1 разряд. Спасибо за замеченную неточность.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2007, 19:30   #34
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Господа! Бог с ним пока, с моддингом. Я тут кой-чего подправил в схеме. Есть ошибки?
С уважением ко всем головастым.
FOLKSDOICH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2007, 22:56   #35
uriy-ch
Операционик надо запитать хотябы -2В вместо земли. DA2.2 точно усиливать небудет.
Непрочитано 03.09.2007, 00:29   #36
FOLKSDOICH
А если у него входы поменять, как тут?
Непрочитано 03.09.2007, 00:52   #37
ALEX__A
Если DA1.1 при подключении отрицательного вывода питания к отрицательному выходу БП (обозначено на схеме "заземлением") будет правильно работать, то подключение питания DA2 указанным образом приведет к тому, что на неинвертирующий вход DA2.1 будет подаваться отрицательное входное напряжение с датчика тока, что недопустимо при однополярном питании. Поэтому минус питания DA2 и второго ИОН следует подключить к общему проводу БП, т.е. так, как и было у Вас первоначально. Разумеется схему включения DA2.2 следует исправить.
Непрочитано 03.09.2007, 01:16   #38
FOLKSDOICH
То есть вот так?
Непрочитано 03.09.2007, 21:16   #39
uriy-ch
Найдите в инете хорошую книгу Искуство Схемотехники.
П.Хоровиц У.Хилл 5е издание (XorovizHill.part1.djvu я нашол ееё под этим названием) Там есть все ответы. Написана понятным языком можно рекомендовать всем кто уже отличает напряжение от сопративления остальное там всё подробно аписано и про схемы включения операционников и про их риимущества и недостатки, а есле есть желание зделать быстро то моделируйте схему в Proteus.
Непрочитано 03.09.2007, 23:07   #40
FOLKSDOICH
Спасибо всем. Книга эта есть. Будем делать вещи.
Ответ
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Ваше мнение об твердотельном ЖД roog Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 04.12.2009 21:23
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
