Инвертор управления мотором
Непрочитано 23.07.2007, 04:09
plasmaflash
plasmaflash на пути к лучшему
Приношу свои извиненияю
Действительно, не хватает одной буквы в адресcе. Сейчас правильно: [email protected]
plasmaflash вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 14:49
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
Добрый день.
Aleksand как ваша схема Вы довели её до ума, выложить уже можете.
У Вас она воплощена в металле, с двигателем какой мощности работает.
a_romensky вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 21:14
Aleksand
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Aleksand на пути к лучшему
Как раз сейчас заканчиваю дросели, я как только закончу, то сразу сообщу, просто времнеи не хватает, печатку уже собрал, пока на IGBT4PC30KD, поэксперементирую, поставлю помощнее.
Aleksand вне форума
Непрочитано 09.08.2007, 23:30
Aleksand
Извиняюсь за задержку, совсем плохо со временем, обещаная схема.
Прикрепленный файл: 7420587.rar
Aleksand вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 17:56
IgorBaulin
Аватар для IgorBaulin
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IgorBaulin на пути к лучшему
Ребятки, а не в SPL-формате схемку можно? А то на 64-bit Ваша прога по чтению этого формата совсем не идёт, а схемка интересует очень-очень! Если не трудно, то выложите в PDF.
IgorBaulin вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 22:14
Aleksand
Вечер добрый!
PDF не получился, в JPEGе пойдёт? Всё читается.
Прикрепленный файл: 7223761.rar
Aleksand вне форума
Непрочитано 11.08.2007, 02:14
a_romensky
Aleksand можно подробнее о дросселях сколько витков, какой провод и есть ли сердечник.
Непрочитано 11.08.2007, 03:43
IgorBaulin
Спасибо за JPEG. Просмотрел схему, и возникло подозрение, что либо в схеме ошибки, либо это устройство будет работать только в качестве "киллера" радиоэлементов. Хотелось бы уточнить:
1) действительно ли цепи +15В и + 320В
короткозамкнуты?
2) действительно ли Вы собираетесь запитывать
электродвигатель пониженным напряжением?
Ведь из постоянного напряжения максимум в
320В полноценного фазного напряжения не
получится - оно будет понижено.
3) Что такое точка "А", в которой собираются
чуть ли не все цепи регулирования? Может
это общий провод?
Глубже я Вашу схему не копал, т. к. небыло времени. А это, так просто на поверхности лежало. Хотелось бы увидеть работоспособную схему (без ошибок) с вероятностью повторения без риска для жизни.
С уважением IgorBaulin.
Непрочитано 11.08.2007, 12:16
a_romensky
IgorBaulin в схеме действительно опечатка +15В должно идти на Ir2130 и 3 диода
схема драйвера Ir2130 точно работает, я её собрал с ключами Irf540 и задающем на пике
двигатель 36В 200Гц так проще и безопаснее понять что происходит при запуске, заказал ключи придут сделаю на 220В.
А двигатель 220/380В в данную схему нужно соединить в треугольник и фазное напряжение будет в норме.
Непрочитано 13.08.2007, 10:07
WladimirTS
WladimirTS на пути к лучшему
А плата под эту схему разрабатывалась ?
WladimirTS вне форума
Блок управления инвалидной коляски zhulin_mixail Поиск схем. Делимся схемами 6 18.09.2010 21:54
Инвертор Kelong DXB12-6KVA-E awix Источники питания и свет 0 05.06.2010 10:25
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518 Denis2677 Аудиотехника 4 21.01.2010 01:25
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
