Инвертор Kelong DXB12-6KVA-E
Непрочитано 05.06.2010, 10:25
awix
awix на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор Kelong DXB12-6KVA-E
Входное напряжение инвертора 48 В подается на первый преобразователь 48-220, он заряжает конденсаторы фильтра 3 х 2200 мкф, на эти конденсаторы подается так-же выпрямленное напряжение сети. Далее идет мостовая схема на IGBT транзисторах (см.circ.jpg) нагрузкой которой является выходной трансформатор.Мощность инвертора 6 кВт.
Восстановил после взрыва конденсаторов фильтра вроде все правильно, но не открывается защита (см.G1.1_1.2). Во время взрыва вышли из строя все транзисторы и драйверы. До этого было несколько неудачных попыток ремонта и транзисторы были подключены наугад, поэтому возможно неправильно подключены к JP1 закрытые драйверы. Выход схемы управления отмаркирован CGE правда без номера транзистора здесь все логично, но вот вопрос по JP1 правильно? Похоже этот джампер служит для технологического закрытия транзистора и если перебросить его на JP2 все заработает?
Может кто имел дело с чем нибудь похожим? Или фотографию со стороны транзисторов может сделать.
Найти схему и документацию не удалось.
Приложения: input.jpg - осцил. выходов схемы управления, G2.1_2.2.jpg - осцил.работающих каскадов и даташиты на компоненты.
ID:	8576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8577   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf exb841.pdf (305.8 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: pdf 2MBI150N-060.pdf (161.6 Кб, 87 просмотров)
awix вне форума
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
