Ответ
Измерение напряжения на фоне помех
Непрочитано 18.07.2007, 18:21   #31
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Огромное Спасибо! Давно меня так не радовали!
я и организовал получение чёток так, чтобы они гарантированно теряли проводящую связь с основным шнуром и со скоростью более ~ 10^7 см/с, и таким образом - потрудившись получиль красавицу.
Прошу простить дилетанта в этой технике, но не могли бы Вы пояснить, как это делается. Четки - как я понимаю, нарушение продольной однородности разряда в виде его утолщений. Не то, что я не хочу провести самостоятельный поиск в Инете, (я это обязательно потом сделаю) но хочется из первых рук информацию получить
Возможно, и логически вероятно, что рубашка шнура, из положительных ионов окружается, в свою очередь, следующими рубашками из ионов отрицательных и т.п., с поочерёдными знаками - не успел проверить! Но факт, что обдувание ШМ встречными потоками отрицательных ионов (из аксиальных встречно дующих воронок) - приводило к невидимости ШМ, и как только отрицательный поток ионов, в потоке газа -прекращался, она тут же засвечивалась между воронками и при этом не изменяла размеров за время невидимости
Вот тут не совсем понятно. Уменьшение размеров и свечение есть результат рекомбинаций ионов рубашки и электронов ШМ. Почему они это не сделали раньше и как на это влияет обдув отрицательными ионами?
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2007, 19:53   #32
cuatro
cuatro на пути к лучшему
...Уменьшение размеров и свечение есть результат рекомбинаций ионов рубашки и электронов ШМ. Почему они это не сделали раньше и как на это влияет обдув отрицательными ионами?...
Обе оболочки сфероидны и попытка любого из положительных ионов приблизиться к оболочке из электронов - нарушает сфероидную симметрию и препятствует совсем свободной рекомбинации зарядов, тем не менее - рекомбинация идёт и тем медленнее, чем суше окруж. воздух и меньше всяких возмущений испытывает образование. Естественно, что несмотря на помощь сфероидной формы, препятствовать приближению оболочки полож. ионов, а снижение диаметра оболочки при сохранении заряда - ведёт к повышению напряжённости электрополя этой оболочки и расталкиванию полож. ионов, - находится часть из молекул воздуха, да и самих положительных ионов имеющих высокие тепловые скорости и подходящие направления для прорыва к электронному сфероиду - вот между этими то штурмовиками и частью электронов идёт рекомбинация! Так и получается, что локальные плотности свечения не постоянны и по поверхности сфероида всё время играют какието волны случайностей, дажеп иногда может показаться, что там есть вращение, но это всево лишь игра случайностей преимуществ рекомбинаций в разных точках поверхности. Что касается обдува отрицательными ионами, то тут видимо удаётся внешними ионами рекомбинировать большую часть положительных ионов и вероятность рекомбинаций снижается, а прорыв сторонних положит. ионов к электронному сфероиду - процесс медленный, т.к. скорость их дрейфа ничтожна, по сравнению со скоростью поставки обдувающих отриц. ионов и... светимость ШМ, подскочив в момент начала обдува - (потревожили!)снижается почти до невидимого состояния, особенно на фоне того, что ты сейчас только что видел.
cuatro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Измерение двуполярного напряжения (тока) MaxiMuz79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 06.02.2011 20:52
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
