Ответ
Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
Непрочитано 01.07.2009, 20:19   #31
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Схема управления наверняка осталась прежней , а транзисторы - более мощные.
Я, к сожалению, не большой спец в этих вещах,
а что на форуме у Володина сказали?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2009, 20:24   #32
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
видимо модераторы там очень заняты пол часа назад толь регистрацию подтвердили
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2009, 20:40   #33
ostashv-evgeniyy
Сообщение от domowoj
там в схеме питания разделительного трансформатора стоял резистор 1.5к вместо этого подключил к +5в через 16ом а эмитеры упр. транзисторов на землю
Тани Куссо
Непрочитано 01.07.2009, 22:48   #34
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Сообщение от ostashv-evgeniyy
В схеме используется пропорционально токовое управление (схема критична к КУ транзисторов), чем больше ток коллектора, тем больше ток базы если транзисторы входят в насыщение, то не успевают закрываться вовремя (у микросхемы должна быть пауза) и появляются сквозные токи. Поэтому схему управления транзисторами лучше не трогать вообще (не до тр-ра, не после). По параметрам тр-ры практически как оригинальные. А лишняя мощность не помешает.
А до переделки транзисторы грелись?
COO вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2009, 23:20   #35
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
Собирайте эту схему и не мучайте АТХ компьютерные блоки питания.
http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
Вы слишком смело выбрасываете очень нужные цепи, поверьте на слово, ни чего лишнего в АТХ полумосте нет. Прочтите прикреплённый файл, про полумост в ней описано от а до я. Успехов.
Прикрепленный файл: 2982525.rar
uriy-ch вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2009, 00:06   #36
ostashv-evgeniyy
[quote="COO"][quote="ostashv-evgeniyy"]
без нагрузки нет , по нагрузкой при большом токе
Тани Куссо
Непрочитано 02.07.2009, 00:27   #37
COO
Сообщение от uriy-ch
Написано много но про пропорционально-токовый режим что-то не нашел. Если набрать эту фразу в поиске, все про это знают, а в книге нет.
Непрочитано 02.07.2009, 00:33   #38
COO
Верните всё к исходному виду эти цепи очень критичны.
Не заметил сразу, а дроссель у Вас где? Без него работать не будет.
Или Вы ОС вообще отключили?
Непрочитано 02.07.2009, 00:38   #39
ostashv-evgeniyy
эти цепи нужны для ограничения тока силовых транзисторов ?
Тани Куссо
Непрочитано 02.07.2009, 00:56   #40
COO
Все цепи управления подобраны так, чтобы было "правильное" управление силовыми тр-ми. Если вы, что-то меняете, то нарушаете режим работы.
Чтобы получить максимальный выходной ток допустим 10А нам нужно ток коллектора (условно) 1А, а ток базы будет 1А/КУ=50 20ма. Если выходной ток уменьшается в 5 раз ток коллектора тоже уменьшится, и если ток базы оставить прежним, то транзистор будет входить в режим насыщения и время его закрывания значительно возрастёт. Второй транзистор в это время уже откроется и какое-то время через них будет течь сквозной ток (короткое замыкание) транзисторы будут греться вплоть до пробоя. Схема управления подобрана так, что когда уменьшается ток коллектора пропорционально уменьшается и ток базы допустим до 4ма и транзистор в насыщение не входит. Это основная проблема биполярных транзисторов в таких схемах иначе их бы на полевые не меняли.
То-же самое и в диодах, но там придумали барьер Шотки и он каким-то образом не допускает насыщения. Читал, что и в транзисторах хотели так сделать, но времени прошло много, а они так и не появились.
Ответ
ИИП, замена N-P-N на MOSFET 120780andrey Источники питания и свет 16 28.07.2009 09:37
Мощный ИИП prolog11 Источники питания и свет 5 27.07.2009 23:24
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Помогите намотать трансформатор для ИИП jtlex Источники питания и свет 7 15.10.2007 16:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
