Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Датчик CO2 проблема с МПИ
Непрочитано 14.06.2025, 18:53
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: Датчик CO2 проблема с МПИ
NDIR для CO вполне возможен заменой фильтра на λ=4.66μm.
Измерения достаточно точно (не хуже 2%) соответствуют результатам массспектрометра.
Для мониторинга более чем достаточно.
Предмет темы - именно CO2 NDIR в помещении с повышенной концентрацией CO2.
Недостатки математики датчика приводят к заметному дрейфу базовой точки/линии и необходимости перекалибровки с относительно нормальным уровнем CO2…
Для уверенности в точности пользую емкостью с заполнением ПГС с 0.04% CO2, 22% O2 и 0.002% CO в N2. 40л баллону ЕМНИП уже 5 лет и еще полон
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2025 в 13:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Александр Д. (15.06.2025)
Непрочитано 18.06.2025, 13:12
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
...Эрудиты, догадаетесь, про какой датчик речь?
Канарейки (мыши).
Пламя свечи.
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
mike-y-k (18.06.2025)
Непрочитано 18.06.2025, 13:52
Завершен цикл тестов опытного измерителя CO+CO2.
Результат позитивный и лучше, чем планировалось.
Прибор из двух частей для стационарной установки.
В каждой части излучатели и приемники с фильтрами на 3 длины волны и отдельный канал для оценки прозрачности и отсутствий препятствий.
Работают в импульсном режиме с программируемым интервалом.
Устанавливаются на параллельные стены помещения в зоне отсутствия длительных преград лучу.
Соединяются между собой обычной витой парой с 485 и питанием. Один из модулей имеет на борту POE и Ethernet для выхода в сеть.
Математика по сумме измерений определяет минимум и максимум за час, сутки, неделю.
Мгновенное превышение должно быть подтверждено серией с интервалом 5s двумя измерителями. Если превышение было больше 20 крат - серия через 1s. Подтверждением считается фиксация на уровне разброса не хуже 5% у двух датчиков в серии из 5 измерений подряд.
Базовый уровень не корректируется - используется значение при установке.
Как показали тесты проб воздуха на масс-спектрометре ухода за полгода не отмечено.
Точность по масс-спектрометру не хуже 1% на всем массиве данных.
Был зафиксирован единичный выброс, но там причиной оказался обычный пульт от телевизора и в математику внесли защиту от этого.
Так что все не так печально
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Hlinets (29.07.2025), Sukhanov (18.06.2025), svsexmon (05.07.2025), VladimirIvan (18.06.2025)
Непрочитано 05.07.2025, 21:29
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Естесно, я ожидал наличия здесь образованных людей.
Поэтому, даже в бреду не мог помыслить обратного...
В принципе тему можно закрывать по причине отсутствия компетентных ...
Ну... "образованных людей" Здесь НЕТ... ну, кроме Тебя - Есессно...
...Ну а меня как всегда забанить.
ЖЕЛАНИЯ иногда Сбываются...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 29.07.2025, 16:11
Hlinets
Аватар для Hlinets
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Hlinets на пути к лучшему
Спасибо! Если в таможенном союзе и пройдете сертификацию. Соспишемся. Возможны крупные контракты.
Hlinets вне форума
Сказали "Спасибо" Hlinets
mike-y-k (29.07.2025)
Непрочитано 29.07.2025, 16:21
Hlinets, ну это уже не получится. Проект умер из-за потери интереса заказчика.
Серия была завершена просто из-за моей привычки ставить точку.
Делаю свой датчик воды cavebear Автоматика и аппаратура связи 12 19.01.2026 03:46
Датчик пыли: проблема выбора! energetik-gazprom Производственное оборудование 12 30.08.2018 13:37
Проблема с DS18B20 + PIC, HELP! rusyvochka PIC 26 30.04.2016 19:37
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
проблема с АЦП xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.06.2005 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
