проблема с АЦП
Непрочитано 28.06.2005, 21:22
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию проблема с АЦП
есть 2 карточки. Первая питается от сети, через источник питания. на ней датчик и вентилятор.
Вторая питается от USB компа, на ней PIC16F877. Она меряет датчик и отсылает данные на комп.
чтобы мерять датчик, у карточек соединены земли и провод кинут с датчика на вход АЦП.
проблема в том, что при подключении второй карточки к компу - происходит изменение выходного сигнала датчика (напряжение возрастает). Как бороться с этим? гальванически развязать карточки не катит. Думал насчет дифференциального замера сигнала датчика - не придумал как на PIC это сделать.
xelos вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 21:57
Worker
Worker на пути к лучшему
Думая INA118 спасет положение, а питалово датчика развязано от сети или как
Worker вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 23:43
xelos
Сообщение от Worker
проблему решил, было просто по глупому - входы пика защищены диодами от обратного и перенапряжений, а выходной импеданс датчика "достаточно низкий" и возникал контур утечки тока через диод.
пасип за комментарий.
xelos вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 23:52
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
типа, утечка диода? Так при низком выходном сопротивлении источника не должно влиять. Вот если соизмеримы... тады ой. Для согласования импендансов буферный каскад надо, по уму, ставить. Типа опера с единичным усилением. Или просто резистор (если выход по напряжению).
DK вне форума
Непрочитано 30.06.2005, 21:20
xelos
DK, так и сделал - опер поставил по схеме повторителя.
xelos вне форума
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8 R-a-v-e-n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 24.06.2009 14:12
Проблема с АЦП Мега16 malyshevsergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 14.12.2007 17:44
Проблема с АЦП CS5381 Igor535 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.12.2007 16:25
Проблема с АЦП в ATmega 16L malyshevsergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.06.2007 00:55
АЦП на МК без АЦП zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.07.2006 09:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
