Ответ
Как определить КПД элктродвигателя?
Непрочитано 04.02.2021, 19:01   #31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить КПД элктродвигателя?
Раньше попадалось, моделисты из говна и палок делали стенды для замера мощности.
Они тягу безменом мерят. К мощности в цифрах это имеет мало отношения
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2021, 19:47   #32
Они тягу безменом мерят. К мощности...
О каких моделистах речь? Если об авиа, то это для них главное и им пофиг, какая там мощность в цифрах.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2021, 20:49   #33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Не соглашусь. Для любителей покувыркаться на коптерах с FPV то да, цифры КПД пофиг, а если соревнующиеся на дальность, то тут наоборот - при очень жестких рамках на вес аппарата имеет значение, куда пойдет энергия батареек.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2021, 20:58   #34
Не соглашусь
Зря.
на дальность, то тут наоборот - при очень жестких рамках на вес аппарата...
Не так все просто, там много зависимостей. Для подъемной силы нужны (грубо) скорость и площадь крыльев. Но с ростом площади крыльев растет сопротивление... Ну и т.д.
Непрочитано 04.02.2021, 22:20   #35
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
...наколенным способом... и ...автоматизировать... не получится. либо наколенным способом, либо -автоматизировать. да еще... прикрутить мат аппарат. необходимо строить стенд по типу испытателя стартеров для автомобилей. измеряя напряжение и ток (можно снимать и сбрасывать в память пары значений для последующей обработки) ну и ручками регулировать усилие на валу - а затем математика по точкам и вывод нагрузочной кривой (экстраполированной)
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2021, 23:48   #36
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
Это раньше так было, лет сорок назад. Сейчас контроллеры позволяют собрать стенд из говна и палок и с приличным матаппаратом получить приличный результат. Причем, автоматически.
Непрочитано 05.02.2021, 00:19   #37
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
А давайте стенд закажем за пару тройку лимонов?
optima22 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2021, 09:04   #38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я б не отказался от такой оплаты!
..но чаще друзьям "за пиво" помогать приходится. Ну и из любви к искусству.
/Жак Фреско/
Непрочитано 05.02.2021, 22:01   #39
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Тормозной стенд?
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.02.2021, 13:01   #40
Сказал спасибо: 11,860
Измерение КПД моторчиков - очень похоже на того коня.
КПД в реальной жизни гораздо показательнее.
Вес, ускорения, перемещение, профиль - дают полезную работу.
Потребление от батареи даёт затраченную.
Осталось немного математики и … красивый дисплей
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Требуется определить индуктивность обмотки. vlad_de Измерительное оборудование 12 25.04.2017 15:35
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
