Как определить КПД элктродвигателя?
Непрочитано 03.02.2021, 19:26
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Как определить КПД элктродвигателя?
Знакомый моделист-любитель разных электровеликов попросил придумать, как измерять КПД его моторчиков.
С измерением потребляемой от батареи мощности всё просто - вольты и амперы..
Но как быть с нагрузкой на валу, причем желательно на разных оборотах?
Пока я от этого вопроса впал в ступор - как максимально просто (наколенными способами) решить эту задачу в голову не приходит..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 20:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить КПД элктродвигателя?
Генератор на вал и переключаемая нагрузка для простейших случаев. Если есть желание - можно собрать схему для точного выставления нагрузки. Этакий электронный баласт.
Ну и естественно мерить на баласте. Тут правда генератор в качестве промежуточного звена вносит свой вклад, но все это поддается учету.
https://poisk-ru.ru/s78237t1.html
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.02.2021 в 20:22.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Eddy71 (03.02.2021)
Непрочитано 03.02.2021, 21:12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Определение мощности двигателя
Тип файла: pdf Опред мощности двиг.pdf (214.2 Кб, 0 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
beebeep (05.02.2021), Eddy71 (03.02.2021), rafik65 (14.02.2021)
Непрочитано 03.02.2021, 21:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
Это была первая мысль. Но если на генератор нет кривых эффективности и полученное на нагрузке не корректировать по этим кривым, то результат замеров будет "больше/меньше, а сколько не знаю.."
Вот потому и задумался.
Погрызу лабу, мож вспомню, чему 30 лет назад учили..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 21:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
На вал датчик усилия ставишь и перемножаешь на обороты.
Все!!
Нагрузка любая по вкусу, хоть тот же генератор
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Eddy71 (04.02.2021)
Непрочитано 03.02.2021, 22:14
VladimirIvan
Называется "Крутильные весы".
Eddy71 (04.02.2021)
Непрочитано 03.02.2021, 22:33
Погрызу лабу
Eddy71, пару лет назад я делал примерно так же, цель только была несколько другая. И инструменты были посовременней, хотя и хлебнул с ними... То, что глаз не замечает, электроника видит очень хорошо. Надо фильтровать. Или...? Тут уж зависит от задачи. Мне мешало не очень сильно - задача была скорее качественная, чем количественная.
Сказали "Спасибо" akegor
Eddy71 (04.02.2021)
Непрочитано 03.02.2021, 22:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Вот только мощность на валу надо менять, чтобы найти максимальный КПД.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Eddy71 (04.02.2021)
Непрочитано 03.02.2021, 23:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да - смысл такой.
на некоторых диностендах для автомобилей используется.
между двумя дисками с кулаками ставится тензодатчик.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.02.2021 в 23:56.
индюк вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 23:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
что значит менять?
что значит максимальный кпд?
при работе на реальную нагрузку ее тоже менять чтоль? это как такое может быть??
максимальный кпд в идеальных условиях это сферический конь в проруби замерз
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Требуется определить индуктивность обмотки. vlad_de Измерительное оборудование 12 25.04.2017 15:35
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
