Как определить КПД элктродвигателя?
04.02.2021, 19:01
Сказал спасибо: 202
Re: Как определить КПД элктродвигателя?
Сообщение от VladimirIvan
Раньше попадалось, моделисты из говна и палок делали стенды для замера мощности.
Они тягу безменом мерят. К мощности в цифрах это имеет мало отношения
кагмаподэ магмаподэ
04.02.2021, 19:47
Сообщение от индюк
Они тягу безменом мерят. К мощности...
О каких моделистах речь? Если об авиа, то это для них главное и им пофиг, какая там мощность в цифрах.
04.02.2021, 20:49
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не соглашусь. Для любителей покувыркаться на коптерах с FPV то да, цифры КПД пофиг, а если соревнующиеся на дальность, то тут наоборот - при очень жестких рамках на вес аппарата имеет значение, куда пойдет энергия батареек.
/Жак Фреско/
04.02.2021, 20:58
Сообщение от Eddy71
Не соглашусь
Зря.
Сообщение от Eddy71
на дальность, то тут наоборот - при очень жестких рамках на вес аппарата...
Не так все просто, там много зависимостей. Для подъемной силы нужны (грубо) скорость и площадь крыльев. Но с ростом площади крыльев растет сопротивление... Ну и т.д.
04.02.2021, 22:20
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
...наколенным способом... и ...автоматизировать... не получится. либо наколенным способом, либо -автоматизировать. да еще... прикрутить мат аппарат. необходимо строить стенд по типу испытателя стартеров для автомобилей. измеряя напряжение и ток (можно снимать и сбрасывать в память пары значений для последующей обработки) ну и ручками регулировать усилие на валу - а затем математика по точкам и вывод нагрузочной кривой (экстраполированной)
04.02.2021, 23:48
Сообщение от spasatell
Это раньше так было, лет сорок назад. Сейчас контроллеры позволяют собрать стенд из говна и палок и с приличным матаппаратом получить приличный результат. Причем, автоматически.
05.02.2021, 00:19
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А давайте стенд закажем за пару тройку лимонов?
05.02.2021, 09:04
Я б не отказался от такой оплаты!
..но чаще друзьям "за пиво" помогать приходится. Ну и из любви к искусству.
/Жак Фреско/
05.02.2021, 22:01
Сказал спасибо: 396
Тормозной стенд?
06.02.2021, 13:01
Сказал спасибо: 11,862
Измерение КПД моторчиков - очень похоже на того коня.
КПД в реальной жизни гораздо показательнее.
Вес, ускорения, перемещение, профиль - дают полезную работу.
Потребление от батареи даёт затраченную.
Осталось немного математики и … красивый дисплей
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
