Ответ
тензодатчики
Непрочитано 18.10.2019, 23:57   #31
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: тензодатчики
А параллельно мосты включать... Это ж надо такое придумать! И что оно будет?!
Применяется такое решение. Работает.Усредняет. Вот только дохнут они со временем. Обрываются, и вся система перестает функционировать.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2019, 00:11   #32
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Работает.
Сомнительно... Будет время - попробую посчитать.
Усредняет
Насчет усреднения - тоже надо посчитать, как нагрузка распределяется и прочее. Весами никогда не занимался, в смысле, проектированием. А заинтересовало...
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2019, 00:21   #33
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
Так работает или нет... ???
При такой конструкции как выкладывал нормально работать будет ?
Наверное еще одинаковое расстояние от центра нужно под углом 120 градусов...
Bass_123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2019, 01:53   #34
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
да , ты мля прям Жванецкий... гугл подаст по запросу "суммирующая коробка для тензодатчиков"
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2019, 02:28   #35
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
Это на один HX711 я несколько резисторов подключаю параллелью....
Ставлю потом коэффицент нужный ... Так ?
нет, не резисторы, а тензодатчик( внутри которого собран тензометрический мост).
хотя при твоих требованиях к точности 10% можно просто использовать один тензодатчик, тензодатчик консольного типа допускает смешение центра масс груза на платформе на длину датчика погрешность где-то в приделах 1%.
Непрочитано 19.10.2019, 02:33   #36
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
дохнут они не от этого, а от желания манагеров сэкономить, когда на платформу в 400кг ставят четыре датчика по 100.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
VladimirIvan (19.10.2019)
Непрочитано 19.10.2019, 09:56   #37
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Спасибо...
Да верно груз можно и на край один поставить... Что в принципе часто и происходит...
Непрочитано 19.10.2019, 10:16   #38
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Ссори за технически неграмотный подход... )))
Значит работают если их в параллель включить...
Много платок бы не хотелось бы...
Да уже все прорисовал оставлю так...
Непрочитано 19.10.2019, 11:08   #39
все отлично будет - у производителей тензодатчиков (мост внутри) есть объединительные платы для параллельного включения. на "ваньках-встаньках" делали автовесы на 200 тонн карьерные самосвалы взвешивать - в любой точке, углу точно показывают вес человека. таким же образом строятся статические весы для автопоездов и ж/д вагонов
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2019, 11:10   #40
"Хамишь, парнища!"(ЭЛ)
Ты мля прям поросёнок
Ответ
ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики shyub Производственное оборудование 8 15.04.2018 12:40
Термодатчики и тензодатчики eddy Измерительное оборудование 118 11.03.2015 22:33
Измерение веса. Тензодатчики. Компоненты и алгоритмы. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 25.03.2009 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
