Усилить сигнал
Непрочитано 15.06.2018, 01:23
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
AlexanderZh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилить сигнал
Или вот более развернутый вариант.
AlexanderZh вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 12:13
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Сообщение от AlexanderZh Посмотреть сообщение
А поподробней о 4052 можно? Это оно?
В принципе да, но Максим - это дорого и надо проверять допустимое напряжение питания.
Я имел в виду HCF4052, HEF4052, CD4052 или MC14052. Посмотрите в питерских Мегаэлектронике или Терраэлектронике. Думаю - вполне могут быть на складе. Наш аналог - К561КП1 (К1561КП1, К1564КП1).
4520, соответственно, - с теми-же префиксами. Наш аналог - К561ИЕ10 (К1561ИЕ10, К1564ИЕ10, К564ИЕ10).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
AlexanderZh (15.06.2018)
Непрочитано 15.06.2018, 15:26
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Всем привет.
Давненько не захаживал.
А такой вариант не подойдет?
Дешево и сердито.
ID:	129932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129933   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 15.06.2018 в 15:32.
МВА вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 17:20
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Дешево и сердито.
"Жёсткая логика" - сердитее, ИМХО. Ну и оптроны - несколько излишни. Можно и транзисторами обойтись. И такты, тогда, можно самой "танькой" генерировать.
Непрочитано 15.06.2018, 17:29
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Я всё-таки сначала с аналогом попробую, вариант на счетчике оставлю на второе (в принципе вкусный ). А вот на МК пока не осилю - программатор нужОн, а у меня даже макетки еще нет.
Непрочитано 15.06.2018, 18:04
МВА
Сказал спасибо: 74
Ну, ТС вроде как нужно было преобразовать входной треугольный сигнал с довольно жесткими параметрами, и он, я думаю, задает частоту. Транзисторами тоже можно было обойтись, но нужно будет ваять драйвер верхнего ключа. С оптроном на много проще.
Так цена у программатора usbasp примерно, как у восьмой меги, 40 грн. Один раз и на все АВРки.
МВА вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 18:55
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Параметры там совсем не жёсткие, просто генератор уже собран, не учёл по незнанию, что выходной сигнал не той амплитуды.
Непрочитано 15.06.2018, 20:22
МВА
Сказал спасибо: 74
Не важно. В ТЗ они жесткие. Ну, если хочется потрахаться с аналоговой схемой, то вот, я придумал еще вариант. Можно использовать хоть счетверенную LM324. Если на выходе добавить комплементарную пару на полевиках, то схема будет rail to rail.
ID:	129949   Нажмите на изображение для увеличения
МВА вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 21:05
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Не-не-не, лучше с девушкой )))
Мне Ваша схема кажется довольно избыточной, я предполагал что-то вроде такого:
или, скорее, такого:
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 15.06.2018 в 21:10.
Непрочитано 15.06.2018, 21:15
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сейчас выходной сигнал с генератора выглядит так:
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
Управление реле 5в от МК Greeshin_Anatoly Электроника - это просто 4 17.04.2011 09:00
Усилить сигнал тензодатчика по току norilsh Электроника - это просто 17 30.07.2010 14:27
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
