Усилить сигнал
15.06.2018, 01:23
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Усилить сигнал
Или вот более развернутый вариант.
15.06.2018, 12:13
Re: Усилить сигнал
Сообщение от AlexanderZh
А поподробней о 4052 можно? Это оно?
В принципе да, но Максим - это дорого и надо проверять допустимое напряжение питания.
Я имел в виду HCF4052, HEF4052, CD4052 или MC14052. Посмотрите в питерских Мегаэлектронике или Терраэлектронике. Думаю - вполне могут быть на складе. Наш аналог - К561КП1 (К1561КП1, К1564КП1).
4520, соответственно, - с теми-же префиксами. Наш аналог - К561ИЕ10 (К1561ИЕ10, К1564ИЕ10, К564ИЕ10).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.06.2018, 15:26
Сказал спасибо: 74
Re: Усилить сигнал
Всем привет.
Давненько не захаживал.
А такой вариант не подойдет?
Дешево и сердито.
Последний раз редактировалось МВА; 15.06.2018 в 15:32.
15.06.2018, 17:20
Re: Усилить сигнал
Сообщение от МВА
Дешево и сердито.
"Жёсткая логика" - сердитее, ИМХО. Ну и оптроны - несколько излишни. Можно и транзисторами обойтись. И такты, тогда, можно самой "танькой" генерировать.
15.06.2018, 17:29
Сказал спасибо: 777
Re: Усилить сигнал
Сообщение от МВА
Я всё-таки сначала с аналогом попробую, вариант на счетчике оставлю на второе (в принципе вкусный  ). А вот на МК пока не осилю - программатор нужОн, а у меня даже макетки еще нет.
15.06.2018, 18:04
Сказал спасибо: 74
Re: Усилить сигнал
Сообщение от ForcePoint
Ну, ТС вроде как нужно было преобразовать входной треугольный сигнал с довольно жесткими параметрами, и он, я думаю, задает частоту. Транзисторами тоже можно было обойтись, но нужно будет ваять драйвер верхнего ключа. С оптроном на много проще.
Так цена у программатора usbasp примерно, как у восьмой меги, 40 грн. Один раз и на все АВРки.
15.06.2018, 18:55
Сказал спасибо: 777
Re: Усилить сигнал
Сообщение от МВА
Параметры там совсем не жёсткие, просто генератор уже собран, не учёл по незнанию, что выходной сигнал не той амплитуды.
15.06.2018, 20:22
Сказал спасибо: 74
Re: Усилить сигнал
Не важно. В ТЗ они жесткие. Ну, если хочется потрахаться с аналоговой схемой, то вот, я придумал еще вариант. Можно использовать хоть счетверенную LM324. Если на выходе добавить комплементарную пару на полевиках, то схема будет rail to rail.
15.06.2018, 21:05
Сказал спасибо: 777
Re: Усилить сигнал
Сообщение от МВА
Не-не-не, лучше с девушкой )))
Мне Ваша схема кажется довольно избыточной, я предполагал что-то вроде такого:
или, скорее, такого:
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 15.06.2018 в 21:10.
15.06.2018, 21:15
Сказал спасибо: 777
Re: Усилить сигнал
Сейчас выходной сигнал с генератора выглядит так:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
