LED драйвер
Непрочитано 28.01.2015, 12:22
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED драйвер
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Это я вижу. Думаю, что на основе этой схемы просто сделать драйвер на 220В. Нужно только поменять Q1Q2 на драйвер верхнего ключа.
Зачем, когда полно готовых? Например, у Supertex.
vitvp вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:55
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Сообщение от vitvp Посмотреть сообщение
Экономия. LM393 дешевле.
firew0rker вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:53
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
С такими знаниями ТЛЭЦ лезть на что-то выше 12В я-бы поостерегся.
это чо-то новое? - ТОЭ уже отменили? вместе с законами?
При 220В уже и 20мА на грани неотпускания..
опять-таки - поподробнее. Неотпускание кого? - полевика? это ж не тиристор!
влажность под 100%,
-это у вас с вентиляцией что-то не то...
R6 = 12В/~50мА
это полевику в затвор надо?
Не хотите пионерского голубого огонька - пользуйте симуляторы.
симулятор - это хорошо. А где взять достойный? Рисую в ACCELе, так пришлось свою библиотеку создавать...
PS потихоньку паяю... будет и конец...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 16:37
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Но хочу сделать на 220. Причем из того, что у меня есть. Из той галереи - Плюшкина.
Берете КЛЛ с перегоревшей нитью и целой схемой.
Открываете такую-же целую (обычно есть и те, и те, из одной партии/покупки) и измеряете ток лампы и напряжение на лампе. Думаю, это не вызовет затруднений, если умеете пользоваться осциллографом.
Потом отрезаете одну секцию (три светика и R) от ленты, подаете 12в и меряете ток.
Делите измеренный (RMS, ессно) ток лампы на ток одной секции - кусками по столько секций (n) надо будет резать ленту.
Потом делите напряжение на лампе (там близко к 100-120в обычно) на 12в - столько кусков c n секциями нужно будет соединить последовательно. (8-9-10 должно получиться)
Подключаете через диодный мост из быстрых диодов. (200v min)
Нити перемыкаете, к этим точкам и подключаете ленту как выше написано, колбу КЛЛ убираете.
ВСЕ!
Это САМЫЙ ПРОСТОЙ способ подключения ГОТОВОГО "драйвера" без гальваноразвязки.
Но я-бы лично, не рисковал ставить ленты без гальваноразвязки.
пример.
Ток лампы 200мА (RMS), напряжение 120в (среднее, лампа - почти стабилитрон).
Ток одной секции 50мА.
Режем ленту на отрезки по 4 секции, 10 таких отрезков соединяем последовательно.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 22:15
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Если вы уже собрали длинную цепочку светодиодов, то просто после диодного моста поставьте конденсатор ~47,0х450 Вольт, последовательно диодам ПОСТАВЬТЕ РЕЗИСТОР ВАТТА НА ДВА, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОДСЧИТАЙТЕ. И не парьтесь - в древности через резистор 39 кОм 2 Ватта питали устройства всякие, на нем падало 300 Вольт и ниче, жили так. А тут буде падать полватта.
true71 вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 03:23
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
журнал Радио за 2013, май.
схема работает при напряжении от 200v до 300v колебания тока от 16 до 22 мА. Количество LED примерно от 88 до 90, 13003 холодный.
Название: Сетевой светодиодный светильник.jpg
Тип файла: rar LEDсетевой.rar (1.95 Мб, 104 просмотров)
Тип файла: rar 13003стабилизаторот220_02.rar (10.3 Кб, 92 просмотров)
Mauntlan вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 10:18
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Жалко. И не электроэнергии, а того, что это тепло надо куда-то девать в ограниченном объеме. А ежели ентот тепловыделитель захотелось впендюрить в виде Е27, а пуще - Е14, в к-либо светильник с его тепловыми карманами, так и ваще - жесть. Тут уже счет на милливатты для долгой и счастливой жизни получившегося шедевра.
А посему - линейные драйверы имеют место быть, но не везде способны жить.
Непрочитано 31.01.2015, 23:41
true71
Аватар для true71
Читаем:
С трансом все банально. Там на каждые 3 СД по резистору 150 Ом. А я их перепаиваю в линейку 90х3,3=300V (примерно). И от сети не более 20mA. А с регулировкой и того меньше.
А что смущает?
И считаем:
На "драйвере" (резисторе) будет падать 10 Вольт 20 мА.
Очень надеюсь, что мне не придется тут калькулировать мощность и сопротивление нужного резистора.
true71 вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 23:53
Зря надеетесь.
Увеличиваем переменку до 235 В, т.е., на 15 В. Постоянка в 1.5 раза - на 22.5 В.
22+10=32 В на том резюке, на котором при 220 было 0.2 Вт. Напряжение на нем увеличилось в 32/10=3.2 раза. Мощность - почти в десять раз. Кстати, а как изменился ток через него и линейку СД ?
А теперь уменьшим напругу в сети на 15 В (обычное явление). Что будет?
Непрочитано 02.02.2015, 08:09
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Напряжение на нем увеличилось...
- открылся транзистор - "0"-"1"-... "0" -закрылся полевик...
... чье с чьим быстродействия тут могут конфликтовать? Тут есть и предельная нагрузочная способность ЛН2, и емкость затвора, и вводной фильтр, и сравнительно небольшая входная емкость... - спаяю, включу, померяю - .... и предохраняться не забуду!!! - доложу!!!
PS - тут главное - регулировка и экономичность
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 02.02.2015 в 08:13. Причина: PS
Переделка ИБП в драйвер LED yapesa Источники питания и свет 10 21.12.2014 02:25
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Кто из них драйвер для LED ? dess2 Источники питания и свет 5 05.03.2011 16:49
Подскажите LED драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 11 10.05.2010 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
