LED драйвер
Непрочитано 27.01.2015, 11:15
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: LED драйвер
Вашу схему можно упростить ....... конкретнее ? вот реализация в двух экземплярах , реализовано , проверено в железе , работает как нужно .....
но светодиоды у меня одни а у вас другие ( падение и ток индивидуальны так что надо бы померить ваши , какое падение при номинальном токе , делается просто - подключаете светодиод прямо к источнику питания и просто поднимаете ооочень плавненько на нем напряжение до достижения номинального тока ( наблюдаете по встроенному амперметру на блоке питания ) уменьшаете напряжение на запас по надежности 3-5% - это и будет падение напряжения при определенном токе через светодиод ) потом считаете кол.светодиодов на нужное напряжение ну а далее источник тока ... при испытаниях во избежание недоразумений , ошибок , дрожания рук , погрешности измерений и прочих коллизий творчества просто подключите 220 через автотрансформатор и плавненько регулируем напряжение наблюдая за параметрами работы схемы ....
Quod licet Iovi, non licet bovi говорили Икару .. а он не слушал а просто делал ... а чтоб не быть Дедалом ( как отец он все же хотел как лучше , но история показывает обратное ) возьмите автотрансформатор . Ну а рекомендации по электробезопастности при эксплуатации подобного рода конструкций думаю что вы сами знаете ))) .
Пожелаю успехов на поприще творчества !
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 31.01.2015 в 03:30.
elon вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:19
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию Re: LED драйвер
Ну вот. Наконец-то...
1.
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
1. Нет гальванической развязки от сети.
да и не надо. Развязка ради развязки?...
2. Дросель должен быть. Иначе ток в цепи нарастает мгновенно.
в какой цепи? - заряда конденсатора? и "мгновенно" - скоко в мкс? и до кех? и на сколько?... ерунда все это
3. Время открывания и закрывания полевика очень большое. Емкость затвора около 1000 pF на резистор 10К.
а вот тут по-подробнее плиз. я уже упоминал - с полевиками опыта маловато, не пришлось, как-то... "большое" - что, 561-я не обеспечит? или емкость добавить? и чем грозит это "большое"? - нагревом полевика? так ведь ток-то - до 20мА...?
4. 315-ый закрываться не будет (диод мешает - его смысл вообще не понятен)
Тут все просто - он вообще-то изначально закрыт - нет открывающего тока. А при повышении тока более 20мА через резистор R7 на нем поднимется напряжение, которое превысит напряжение "открывания" диода и транзистора. И далее... запрется полевик. Таким образом ограничивается Iмакс. Что вообще-то бывает при значительном повышении напряжения в сети. А так - работает мультивибратор с постоянным (ок 0,1мс) импульсом открывания полевика и регулируемой в глубоком диапазоне паузой.
Смысл диода - в поднятии напряжения открывания транзистора и стабилизации, в т.ч. температурной.
5. Стабилизатор на 12В потребляет как сама лента.
считай - 300В/150к=2мА - это ок 0,6Вт. И лента - 300В х 20мА = 6Вт (округленно, конечно)
Если уж ток хочется питать от 220 без развязки, то запитать ленту через конденсатор. Надо только рассчитать его ёмкость для получения необходимого тока.
Ну, во 1-х, это не к этой схеме. А во 2-х - это будет слишком большая зависимость от сети, да и регулировка где? а в 3-х - это хорошо рассмотрено рядом - вон - выше ссылка...
PS и спасибо за участие
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:56
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Тяжело, вы даже не поняли о чем я пишу.
См. схемотехнику понижающих ШИМ. Если с этим разобраться, то станет понятно и где дроссель и зачем он нужен. Предположим, что все элементы схемы идеальны. Полевик открылся, ток в цепи мгновенно(!!!) достиг своего максимального значения и схема управления так-же мгновенно(!!!) его выключила. Конечно реально это займет какое-то время (детали у нас не идеальные). Полевик всегда будет открываться на минимально возможное время.
Вы уже сами начали догадываться в чем подвох. Если ещё немного подумать, то всё сами поймёте и решите устраивает вас это или нет. Лично меня не устраивает. Да в мощных полевиках есть и другие паразитные ёмкости которыми пренебрегать нельзя. См. даташит. В нем есть куча параметров постарайтесь объяснить для себя как каждый из них влияет на работу вашего устройства.
Можно выбросить диод и уменьшить номинал резистора в 2 раза. Диод термостабильность только ухудшает(так 1 П-Н переход а с диодом 2) на одном переходе имеем 2 мкВ/С. Попробуйте собрать кусок схемы 315 +диод и в коллекторную нагрузку поставить резистор. От генератора подайте прямоугольник (~ 10 кГц) и увидите, что транзистор перестаёт закрываться. Доказывать теоретически не хочу, на слово вы мне вряд ли поверите.
Удачи.
DmFil вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:37
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
У меня специфика -живу на даче, магазинов нет....
водопровода нет, канализации нет, газа нет,дорог нет, но есть интернет на батарейках. -).
Вот, пишу....
trampampusha вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:55
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Вот, пишу....
Смех-смехом, а один раз я ездил отдыхать на берега Волги. Палаточный лагерь. Солнечные батареи, аккумуляторы. У всех гаджеты. Интернет не хуже чем дома... одна проблема - на ярком солнце экраны компов плохо видны
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 18:00
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Что скажете об этой схеме, знатоки LED-драйверов?
firew0rker вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 18:08
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
обычний dc dc на рассыпухе на входе компаратор сравнивает образцовое с датчиком тока и регулирует шимом полевик через драйвер на биполярниках
elon вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 18:16
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Это я вижу. Думаю, что на основе этой схемы просто сделать драйвер на 220В. Нужно только поменять Q1Q2 на драйвер верхнего ключа.
Непрочитано 27.01.2015, 18:20
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
пост 22 ... все проверено в железе и работает ))) делайте
но если хочется на этой схеме то можно и на ней ... никаких проблем
либо готовый чип .... это драйвер led с 600 вольтовым ключем внутри ...
да можно и такой https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../MAX16815.html
их полно везде , вечером спаяю схему на 220 - отпишусь о результате , диммирование через оптрон
для безопасности
Последний раз редактировалось elon; 27.01.2015 в 18:38.
elon вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:14
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
1.
1. С такими знаниями ТЛЭЦ лезть на что-то выше 12В я-бы поостерегся. При 220В уже и 20мА на грани неотпускания... На днях нянчил наши бестеневки в операционной... Под конец 5ч операции влажность под 100%, со стеклопакетов текло, такой-же и пол. Даже с гальваноразвязкой хватало емкостного делителя в помехоподавлении ИБП на входе, чтобы при малейшем ухудшении заземления неслабо "кусало". Резьбовое под косичку раздергали. А в тех условиях - и поверхностных утечек по сетевым цепям исключать нельзя... 2. В цепи разряда СЕ, в которой L и не пахнет. Он ограничен лишь R7, при пробитом 200В FET и начале пробоя гирлянды, такой токовой перегрузкой обычно уходящей в обрыв. 3. тем, что тау цепей никто не отменял. Ни времязадающих 561-й, ни перезаряда Cgs с сопоставимой постоянной времени. При которой VT будет практически все время в активном, а не ключевом режиме. R6 = 12В/~50мА суммарные по выходам ЛН, + VT с запасом по Vds под выбросы на отсутствующей индуктивности. Не хотите пионерского голубого огонька - пользуйте симуляторы.
vitvp вне форума
Переделка ИБП в драйвер LED yapesa Источники питания и свет 10 21.12.2014 02:25
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Кто из них драйвер для LED ? dess2 Источники питания и свет 5 05.03.2011 16:49
Подскажите LED драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 11 10.05.2010 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
