Подскажите LED драйвер
Калькуляторы по теме: Гасящий резистор для LED
Непрочитано 09.05.2010, 14:07
По умолчанию Подскажите LED драйвер
Всех приветствую! В общем, идея такая. Берем трехцветный диод и пытаемся получить с него палитру RGB. Драйвер должен линейно менять яркость свечения. Управление драйвером лучше всего по какому-нибудь интерфейсу. Аналоговое не очень удобно. Хочу с МК управлять цветом и яркостью свечения диода. Всем спасибо!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 21:56
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите LED драйвер
1-ток каждого пикселя какой?
2-если диод мощный то драйверы зачетные есть на e-neon.ru, подобрать по току с входом управления и ШИМом логическим с проца управлять
p.s. пока нет ответа на вопрос "1" подробнее ниче не скажу
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 23:30
Предполагается, что ток можно будет менять. Это ж драйвер. Предельный ток пусть будет 50мА.
ШИМ с проца - хорошо. Но три шима на один диод - слишком шикарно. Тогда и драйвер не нужен. Надо именно функционально законченный драйвер с управлением. Чтобы можно было их много на одну шину повесить.
Непрочитано 10.05.2010, 01:36
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Предельный ток пусть будет 50мА.Чтобы можно было их много на одну шину повесить.
А разработать самому, на PIC10Fxx и только ключики довесить.
picavr вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 01:44
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Трёхканальные драйвера, 10-битный ШИМ на канал, сериальный интерфейс:
http://www.allegromicro.com/en/Produ...6280/index.asp
http://www.allegromicro.com/en/Produ...6281/index.asp
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 10.05.2010 в 01:48.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Easyrider83 (10.05.2010)
Непрочитано 10.05.2010, 09:54
Yurkin2007, спасибо! То, что надо!
Непрочитано 10.05.2010, 14:09
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
интересно насколько негуманна цена 3х канального с интерфейсом?
http://www.e-neon.ru/catalog/gid/1000067#1000067
там слева выбор назначения и изучай даташиты - мож есть чего, цен ниже не бывает
Непрочитано 10.05.2010, 14:32
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Около 2-х баксов
http://search.digikey.com/scripts/Dk...556628&k=a6280
http://search.digikey.com/scripts/Dk...556628&k=a6281
У Неона тоже есть интересные чипы, согласен, ну и цены, конечно, очень низкие !
Непрочитано 10.05.2010, 15:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А чем хуже атмега48 - 3 двойных канала правда 8 бит, и интерфейс какой угодно, хоть свой самодельный? И цена в районе доллара
niXto вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 16:18
хуже тем, что снять с ноги 50мА проблематично
Подскажите хостинг плз swidgealgodia Делимся опытом 5 02.04.2013 00:37
[Решено] Подскажите марку индикатора alberio Информация по радиокомпонентам 4 09.03.2010 08:10
[Решено] Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов kepaxefel Электроника - это просто 7 25.02.2010 17:34
LED светильник Slava-martyn Источники питания и свет 12 20.02.2010 00:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
